Laufleistung Original 3 Scheibenkupplung PK 50
  • Sonic_1579
  • March 20, 2010 at 18:19
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    hab meiner PK 50 heute mal neue Kulubeläge verpasst (3 Korkbeläge und ne original Feder)
    Hab bei den alten festgestellt, dass die nur innen abgefahren warn und die Feder die vom Vorbesitzer drin war ist auch ca. 0,5 - 1cm kürzer als die Original die jetzt drin ist...
    Kann es vielleicht auch daran gelegen haben dass die Kulu gerutscht ist?
    Ich habe jetzt die Beläge im "Korb" aber ich bekomme den Halbmond nicht mehr in die Nut der Welle und des Korbes gedrückt, habr ihr da Tipps für mich?
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    Wie lang hält denn so eine Kulu ungefähr wenn man normal fährt??
    Vielen Dank!
    Hier könnte Ihre Werbung stehen ;)
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 21, 2010 at 14:45
    hey leute,
    Kann denn keiner auskunft geben?
    Schönen sonntag euch allen!
  • 68iger
    • March 21, 2010 at 20:12
    äh, du hast die Kupplung wieder eingebaut ohne Halbmond?
    Die Feder kann natürlich "müde" geworden sein. Oder die neue ist einfach länger. Egal.
    Zur Laufleistung würde ich sagen, mit Originalkomponenten hält die sicher ein paar tausend Kilometer. Wenn sie durchrutscht natürlich nicht. Schwierig zu beantworten.
    Gruss, Wolfgang
  • tee
    V50,Px 200
    • March 21, 2010 at 20:32
    Die alte die drin war, war wahrscheinlich eine originale. Die Ersatzdinger sind meist alle verstärkt und länger, ist aber egal.
    Den Halbmondkeil drückst du erst in die Nut der Nebenwelle und schiebst dann die Kupplung drauf. Wenn die Nut der Kupplung Macken hat versuche sie etwas mit einer Feile zu entgraten.
    Bei diesen Aktionen fällt der Keil gerne in den Motor, am besten du stopfst einen Lappen unter die Kupplung, sonst hilft nur noch ein Flexiebler Arm mit Magnet vorne dran um den Keil aus dem Motor zu angeln.
    Es gibt genug Smallframe Motoren die über 15000km runter haben und noch die ersten Beläge drin sind.
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 21, 2010 at 21:31
    ich hab die kulu noch nicht fertig montiert da ja der blöde halbmond nicht rein will, keine angst :)
    Kann ich den halbmond also nicht reinschieben wenn die kulu drin ist?
    Sorry wg. Groß/kleinschreibung schreib vom handy aus.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 21, 2010 at 21:41
    nein erst auf die welle dann kupplung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • March 21, 2010 at 22:42
    meine Kulu hat jetzt 18000 runter und läuft noch...
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 21, 2010 at 22:52
    hatte bisher 2 kupplungen zum reparieren. Bei beiden waren die feder und die federn ziemlich weich und haben sich schon etwas gesetzt. eigentlich war jedoch das problem, dass die beläge verglast sind. Das passiert wenn du mit zu wenig getriebeöl durch die gegend fährst. Wenn du die kupplung einbaust leg sie vorher in getriebeöl ein damit sie beim ersten ankicken nicht sofort verglast (die beläge).
    nimm hald einen neuen keil her wenn der alte partout nicht halten will.
    Gruß Mo
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 22, 2010 at 06:38
    Danke für die Antworten! :thumbup:
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 22, 2010 at 18:33
    ich hab ein riesen problem. Hab den halbmond mit rundung nach oben verbaut. Jetzt hat sich das teil verklemmt und ich kriegs nicht mehr aus der nebenwelle. Habs schon mit hebeln mit nem schraubenzieher versucht aber ohne erfolg.
    edith: hat doch geklappt :-8
    Einmal editiert, zuletzt von Sonic_1579 (March 22, 2010 at 19:54)
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 23, 2010 at 10:00
    Hey,
    ich schreibs jetzt einfach mal hier mit rein, damit ich nicht das ganze Forum "zuspamme" :gamer:
    Wollte heute noch die Fußdichtung tauschen und die Dichtung am ASS (diesen Gummibalg und die eigentliche Dichtung).
    Reicht es wenn ich den Motor absenke und die Züge noch angeschlossen lasse?
    Vielen Dank.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 23, 2010 at 19:06
    Ja, des geht so!
    Gruß Mo
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 23, 2010 at 20:05
    Zitat von Dackeldog
    Ja, des geht so!
    Schon erledigt...
    Man war da eine schwarze Suppe am Zylinder, hoffe das ist jetzt mit der neuen Dichtung sabberfrei...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
