Schalten ohne Kupplung
  • Pyromane
  • March 22, 2010 at 18:52
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    Hallo zusammen
    Grade ist mir leider mitten in der Stadt bei der XL 2 der Kupplungszug gerissen. Also bin ich zum Freund, der einen Ersatz Kupplungszug zu Hause hat, etwa fünf Kilometer ohne Kupplung gefahren, also auch ohne Kupplung geschaltet :-4 . Als ich es repariert hatte und sich dann alles wieder normal anhörte und normal ging flutschten die Gänge wieder rein wie seit langem nicht mehr. Einerseits freut es mich andererseits beunruhigt es mich auch etwas.
    Deshalb meine frage, kann es sein dass, das Getriebe durch das Schalten ohne Kupplung irgendeinen Schaden genommen hat oder soll ich mich einfach freuen das ich wieder mit zwei Fingern schalten kann. 2-)
    Die Kupplungseinstellung ist gleichgeblieben also kann es daran nicht liegen.
    Ach und noch eine frage ist es eigentlich normal, dass die Reifen sehr warm werden? Der Vorderreifen wird nur handwarm der hintere wird aber so warm, dass ich ihn trotz Chemikerhänden :-4 nicht mehr anfassen kann.
    Danke schon mal im vorraus
    Julian :-3
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 22, 2010 at 19:02
    Wenn Du die Gänge mehr oder weniger ohne großes Krachen mit dem abgerissenen Kupplungsseil einlegen hast können ist alles ok.Ich vermute das mit dem erschwerten Schalten war das alte Kupplungsseil(hat sich irgendwo gespießt beim schalten).Die Frage mit den Reifen ist so.Durch das Walken von diesen entsteht Wärme(ist normal)(Handwarm).Der Hinterreifen mehr,weil ja in unmittelbarer Nähe der Auspuff verläuft
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • March 22, 2010 at 23:10
    da geht egtl nichts kaputt, der verschleiß an der schaltklaue wird nur immens höher.
    wenn die gänge scheisse reingehen, aber beim stehen an der ampel gut raus in den leerlauf gehen, ist das ein zeichen dafür, dass die kupplung "zu gut" trennt, wodurch das getriebe stehen bleibt, und ein schalten unmöglich wird. die kupplung brauch timmer einen gewissen restschlupf, damit die gänge reingehen können.
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • March 23, 2010 at 16:05
    Na dann brauch ich mir ja keine Sorgen zu machen. Die Gänge flutschen sowohl im stand als auch während der Fahrt rein und raus. 2-) Nur vom 3. in den 2. Runter ist es etwas hackelig aber da gewöhnt man sich dran :-4
    Nur diese Erwärmung des hinterreifens ist mir irgendwie Gruselig. aber das ist ja anscheinend Normal. :-5
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kupplung
