Umrüstung 6V auf 12V Vespatronic
  • Hallo Leute,
    da ich nach viel Recherche zu keiner bzw. an zu viele Lösungen gekommen bin, meine Frage an Euch.
    Was muss bei o.g. Umrüstung alles getauscht und evtl. geändert werden?
    Ausgangsbasis: 6V Kontaktzündung in V50 Spezial mit Primaveralenkkopf.
    Die Kiste wird komplett neu aufgebaut, ich verwende einen neuen PV-Kabelbaum (mit Hupe und Bremslicht, ohne Blinker!).
    Anscheinend brauche ich einen Lichtschalter bei dem der Hupenknopf als Stromkreis- Schliesser arbeitet ebenso der Bremslichtschalter (BLS), ist das richtig?
    Eines der beiden Kabel am Abgang für den BLS ist Masse (schwarz), ist das ein Problem?
    Wär super wenn Ihr mir helfen könntet. Will den Mitteltunnel endlich Hohlraumversiegeln und hab keinen Lust dann noch irgendwelche Kabel zu ziehen bzw. den Kabelbaum zu tauschen.
    Danke in Voraus.
    Gruss
    Andi
  • musst komplett neu machen deinen Kabelbaum. kauf dir ein paar kabel, zeichne deinen kabelbaum so wie du ihn brauchst und fertig :D
    so habs ich gemacht und hat erfekt geklappt.
    die hupe kann man auch per hand "umdrehen". bei chup findest du die methode als "russische" klappt einwandfrei
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Also wenn des wirklich so is' dass ich mir erst selber einen Kabelbaum basteln muss und nicht den fertigen Primavera-Baum nehmen kann werd ich bei 6V bleiben, des is mir echt zu blöd...
    Trotzdem Danke für eure Hilfe! :-6
    Gruss
    Andi
