Öl tritt aus - Zu fett eingestellt?
  • Leixner
  • March 24, 2010 at 17:05
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    Hey,
    Bei meiner V50 tritt Öl aus. Spritzt beim Fahren bis zum Trittbrett. Also ganz hinten.
    Ist der Vergaser nicht richtig eingestellt? Also die Gemisch Schraube?
    Danke schonmal.
    Leixner
  • ctrga
    • March 25, 2010 at 13:43
    Das hört sich ja mal nicht gut an...
    Was hast du denn für nen Vergaser verbaut...wie lautet dein komplettes Setup der Vespa ?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
    • March 25, 2010 at 14:03
    Wo genau kommt das Öl her und welche Farbe und Konsistenz hat es?
    Wenn es schwarz und zähflüssig/klebrig ist, kommt es vermutlich vom undichten Zylinderfuß. Wenn es eher hell ist und nach Sprit riecht und zwischen den Blechen von Rahmenvorder- und hinterteil austritt, kommt es vom Vergaser und ist konstruktionsbedingt ziemlich normal. Eigentlich sind fast alle Smallframes an dieser Stelle immer ein wenig ölfeucht, es sei denn gerade frisch lackiert.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 25, 2010 at 16:57
    Ist wohl Sprit.
    Jedoch suche ich immer noch verzweifelt woher der kommt, hm.
    Ist wohl irgendwas am Tank undicht.
  • ctrga
    • March 25, 2010 at 16:59
    Wie gesagt...ich würde den Vergaser ausbauen und überprüfen vll. läuft er mit Sprit über oder irgendwass ist defekt...
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 25, 2010 at 17:14
    Mach ich mal.
    Danke für eure Hilfe :)
