Hey,
Bei meiner V50 tritt Öl aus. Spritzt beim Fahren bis zum Trittbrett. Also ganz hinten.
Ist der Vergaser nicht richtig eingestellt? Also die Gemisch Schraube?
Danke schonmal.
Leixner
Hey,
Danke schonmal.
Leixner
Das hört sich ja mal nicht gut an...
Was hast du denn für nen Vergaser verbaut...wie lautet dein komplettes Setup der Vespa ?
Wo genau kommt das Öl her und welche Farbe und Konsistenz hat es?
Wenn es schwarz und zähflüssig/klebrig ist, kommt es vermutlich vom undichten Zylinderfuß. Wenn es eher hell ist und nach Sprit riecht und zwischen den Blechen von Rahmenvorder- und hinterteil austritt, kommt es vom Vergaser und ist konstruktionsbedingt ziemlich normal. Eigentlich sind fast alle Smallframes an dieser Stelle immer ein wenig ölfeucht, es sei denn gerade frisch lackiert.
Ist wohl Sprit.
Jedoch suche ich immer noch verzweifelt woher der kommt, hm.
Ist wohl irgendwas am Tank undicht.
Wie gesagt...ich würde den Vergaser ausbauen und überprüfen vll. läuft er mit Sprit über oder irgendwass ist defekt...
Gruss
Giuseppe
Mach ich mal.
Danke für eure Hilfe ![]()
