Wie schnell fährt eure pk 50 automatik?
  • dollezu
  • March 25, 2010 at 15:05
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    PK 50 XL BJ.89 Elestart Automatik, Vespa 50 N BJ.71
    Hallo...
    Wie oben schon gefragt wollte ich wissen wie schnell eure automatik fährt..
    habe einen Pinasco Zylinder, Sito Plus Auspuff und eine 85 Düse drin.
    Der Roller zieht richtig gut und läuft super.
    Schneller als 50 km/H bin ich noch nicht gefahren, wegem Zylinder einfahren.
    Die 50 km/H können aber glaub nicht stimmen kommt mir irgendwie schneller vor.
    Wieviel km muss man einen Zylinder einfahren???
    :-7:-7:-7:-7:-7
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 25, 2010 at 17:14
    Mit einem Pinasco Satz müsste die Kleine bei optimalen Bedingungen (richtiger Riemen, richtige Vergasereinstellung, Rückenwind, normalgewichtiger Fahrer, etc. pp) bis max. 65 Km/h bringen.
    Wenn Du den Zylinder vor dem Einbauen bearbeitet hast (Kanten gebrochen), musst Du i.d.R. gar nicht lange einfahren. Ansonsten solltest Du die ersten 300 bis 400 Kilometer auf lange Bergabfahrten mit Vollgas und hohen Außentemperaturen verzichten.
    Beste Grüße
    Automatix
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • March 25, 2010 at 17:39
    So ich fahr seit 2 Tagen auch mit dem 75er Pinasco, aber nicht schneller als 55 Km/h laut Tacho. Hab schon ungefähr 80 km zurückgelegt, berauf läuft die Gute 50 Km/h. Wie kann ich noch nen bisschen an Geschwindigkeit rausholen? Nen neuer Keilriemen ist verbaut(den den es bei SCK gibt) und im Vergaser ist ne 85 HD.
    Marco
  • Automatix
    • March 25, 2010 at 18:06
    Marco
    Herzlichen Glückwunsch. Dann nur noch ein wenig Geduld mit dem Einfahren und immer schön die Kerzenfarbe im Auge behalten. Falls nicht rehbraun, nachstellen. Mehr Geschweindigkeit wird bei den Automaten bauartbedingt schwierig rauszuholen sein, da Du dazu eine andere Primärübersetzung benötigen würdest.
    Alles was hier sonst zu lesen ist (leichtere Variorollen, Lüferrad abdrehen, anderer Riemen, etc. pp.) sind Kinkerlitzchen. Sei froh, wenn die kleine lange Zeit ohne größere Störungen läuft. Es ist und bleibt nämlich ein Automat - auch mit mehr Hubraum!
  • Cobra
    Ratingen
    • March 25, 2010 at 21:26
    Ok, danke für die Tipps Automatix. Leider fährt meine Vespa im Moment garnicht. Hab mich heute auf Nasser Fahrbahn verbremst und bin dann schön mit 50Sachen auf den Asphalt. Außer ner schönen tiefen Schürfwunde übers Linke Knie ist nichts passiert.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dscn11802532.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dscn1181ru87.jpg]
  • Blue4Ever
    V50 N
    • March 25, 2010 at 21:48
    meine geht laut Tacho 55 km/h.
    84 HD 75ccm Zylinder sito plus !!! :-7 :-7 :-7 :-7
  • Cobra
    Ratingen
    • March 25, 2010 at 21:57
    Läuft meine eigentlich auch, aber ohne Sito Plus. Haste noch die Drossel im Krümmer?
  • womby
    Düsseldorf
    Suche PX 200
    • March 26, 2010 at 12:49
    meine läuft laut tacho 55, braucht dazu allerdings ein paar meter ;). habe nichts verändert, alles ist noch original.
  • Automatix
    • March 26, 2010 at 13:54
    Das ist auch eher normal. Solange die 50er den Original Zylinder verbaut hat, dauert's halt bis man auf Touren kommt. Mit 75er Zylinder ist einfach nur der Abzug deutlich besser. Die Endgeschwindigkeit wird i.W. von der Übersetzung geprägt. Und solange man daran nichts ändert, wird sich auch die Endgeschwindigkeit nicht maßgeblich verändern.
    55 km/h beim gut gepflegten Automaten ist richtig ordentlilch. Mehr ist nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu haben, oder mit dem Umstieg auf 'ne Schalte. :P
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • March 27, 2010 at 04:08
    Meine Pk 50XLI Automatik läuft laut Vespa Schätzeisen ca. 73 Kmh. Habe eine 75 Pinasco drauf, Einlass bearbeitet, Sito Plus, 24-18er Vergaser, breiterer Antriebsriemen und zusätzlich die Distanzrolle / Distanzrohr an der etwas Variomatik verkürtzt. Allerdings dreht die gute dabei reichlich hoch.
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • March 27, 2010 at 18:12
    meine läuft so 35, hab nix dran gemacht und der vergaser is ned eingestellt^^
    naja, is ja auch ned angemeldet..
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
