PK 50 - Kickstarter dreht durch, außerdem: Motor hat keine Kraft
  • limboh
  • March 30, 2010 at 11:01
  • limboh
    PK 50
    Hi Gemeinde! Bei meiner PK dreht beim Treten des Kickstarters dieser immer wieder durch, man tritt sozusagen ins Leere. Deutet das auf ein abgenutztes Zahnrad hin. Welche Teile muss ich dann wechseln? Wie heißen die genau, damit ich sie bestellen kann?
    Außerdem habe ich das Problem, dass der Motor keine Kraft hat, ich komme den Berg nur im ersten Gang hoch, auch bei leichter Steigung. Woran kann das liegen? Kompression? Wie messe ich die? Welchen Wert müsste sie haben?
    Danke Euch. :-7
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 12:05
    das mit dem kicker wird die kupplung sein.
    wenn die durchrutscht kickts sich schlecht.
    kompression sollte bei 8-9bar liegen.
    messen kannst du die mit nem kompressionsmesser, oder auch einfach:
    wenn du beim kicken das zündkerzenloch zuhalten kannst ohne dasses seitlich rauspfeift ist die kompression zu gering.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 30, 2010 at 12:11
    ich geh davon aus, dass für beides eine rutschende kupplung verantwortlich ist.
    was für eine PK fährst du?
    xl2 oder älter? wichtig für empfehlung der kulu
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Kann die mangelnde Leistung nicht auch an einer rutschenden Kupplung liegen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2010 at 12:19
    ja
    ich dachte das hätt ich oben schon so gesagt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 30, 2010 at 12:23
    Ich wollte halt auch mal was sagen. 2-) Aber schau mal auf die Posting-Zeiten.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2010 at 12:24
    2-)
    manchmal werd ich aufgrund meiner mir angeborenen südlichen sprech/schreibweise leider nicht ganz verstanden :D
    hätt ja auch hier sein können :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • limboh
    PK 50
    • March 30, 2010 at 13:49
    Danke für Eure Antworten.
    Ich habe eine PK 50 XL Bj. 91. Welche neue Kupplung sollte ich nehmen? Oder kann ich die jetzige nachstellen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2010 at 14:50
    soderla
    das dacht ich mir nämlich schon...
    du hast eine PK50 XL2
    auch wenn in den papieren n ur XL drin steht.. die italiener haben sich das bei der 2. version gespart...
    du hast einen 3-eckigen tacho in einem riesen ufo-lenkkopf.. richtig?
    das heisst du brauchst auch eine xl2 kulu (bzw. die beläge)
    entweder die .. reichen aus...
    oder die ...da hast dann ruhe... auch wenn du später mal mehr leistung einbaust
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • March 30, 2010 at 15:18
    Wie wärs denn erstmal mit Kupplung nachstellen?
    Zitat Vechs:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2010 at 15:30
    n versuch wärs auf alle fälle wert ;)
    allerdings so wie er es beschreibt.. glaub ich dass die ziehmlich fertig sein dürften...
    aber versuchen würd ichs auf jeden fall...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • limboh
    PK 50
    • March 31, 2010 at 09:39
    Der Starter rutscht allerdings nicht immer durch, es gibt auch Momente, da greift er und dreht den Motor durch. Ist es trotzdem die Kupplung? Welches Vespa Werkstattbuch könnt Ihr mir empfehlen?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 31, 2010 at 09:57
    Zitat von HansOlo
    soderla
    oder die :evil:
    :D
    grüße
    s.
    ps: es ist entscheidend, ob dein kicker leer durchgeht und du mit dem fuss auf den boden knallst, oder ob es sich wie kaugummi leer durchkicken lässt.
    einmal ist es das kickerritzel, einmal die kulu ;)
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    • March 31, 2010 at 10:17
    Als Werkstattbuch ist dieses sehr zu empfehlen: http://www.amazon.de/Vespa-Motorroller-PX-Cosa-Modelle-Montagearbeiten/dp/095404374X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1270023334&sr=1-1
    Morsche...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
