Kupplungskorb defekt
  • hallo,
    habe grad von meinem Händler des Vertrauens die Mitteilung bekommen, dass bei meine PK50XL2 der Kupplungskorb im Eimer ist. Er will dafür inkl. Teilen ca. 500€ haben. Habe schrauberkundige Kumpels. Welche Teile brauche ich, um das zu reparieren?
    Gibts sowas ggf auch gebraucht?
    Ich danke für jede Info!
    chrbo
  • Was genau meint der Händler mit Kupplungskorb? Den eigentlichen Kupplungskorb oder den an der Primärübersetzung angenieteten Korb? So oder so kosten die Teile je vielleicht 25 Euro (Kupplungskorb neu/Primär gebraucht in gutem Zustand). Wenn es nur um den Kupplungskorb geht, dann ist ist das in ca. einer halben Stunde erledigt. Wenn die Primärübersetzung getauscht werden soll, dann muss dazu der Motor komplett zerlegt werden, das macht dann vermutlich den hohen Preis in der Werkstatt aus.
    Allerdings kann dir keiner sagen, welche Teile du brauchst, wenn nicht der genaue Schaden bekannt ist. Bilder wären deshalb gut. Aber günstiger als 500 Euro wird das allemal in Eigenleistung.
  • dichtsatz,neue simmerringe und neue kugellager. und natürlich den kupplungskorb.
    ich denk an teilen wirst du 10€ + 5€ + 25€(im gsf verkauft jemande die kugellager für den preis) + 10€
    also solltest du mit 50€ vllt durchkommen. kupplungskorb aus ner xl2 hät ich noch daliegen.
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • er meinte wohl den korb, an dem die primär dran ist... wie kommt er auf einen ersatzteilpreis von 189€ für den korb?
    welchen dichtsatz brauche ich? sind da auch die papierdichtungen bei fürs kupplungsgehäuse?
  • bei den händlern scheint immer alles vergoldet zu sein :-4 hab letztens auch für eine kleine düse fürn vergaser 4€ gezahlt....hab ich aber machen müssen weil ich sie sofort gebraucht hab. :-4
    dichtsatz sind nur die ganzen papierdichtugen. such mal bei sip-scootershop.com
  • Hier gibts den Dichsatz:
    (Hier gibts die Simmerringe:)
    Hier gibts das Sicherungsblech (schadet nie):
    Hier gibts den Kupplungsabzieher (falls noch nicht vorhanden):
    (Hier gibts die Bezeichnungen für die Lager, falls sie getauscht werden sollen:)
    motor spalten - smallframe- teileliste
    und den kupplungskorb gibts beim fishi ;)
    so, ich hoffe das wars.
    edit fragt, ob die primärübersetzung getauscht werden muss?
    iViva la Vespa!
    Einmal editiert, zuletzt von -pit- (April 1, 2010 at 12:44)
  • Lager, Simmerringe und Dichtsatz liegen bei Markenteilen bei rund 80,-
    Neuer Primärkorb und komplette Kupplung (hier reichen in der Regel aber neue Beläge wobei dann dei Arbeitszeit höher ausfällt) zusammen bei rund 100,-
  • nach langer suche doch noch gefunden: lagersatz 23,90€ mit markenlager ;)
