Muss zwischen Ansaugstutzen und Vergaser eine Dichtung?
  • uzzzo77
  • April 2, 2010 at 10:31
  • uzzzo77
    Zwickau
    VESPA PK 50 XL2
    Hallo.
    Kann mir mal jemand sagen ob zwischen dem Ass und dem Vergaser eine Dichtung ist. Danke
  • SchmogglerHD
    Hockenheim
    50 N
    • April 2, 2010 at 10:39
    ja entweder ein o- ring oder ein filzring............
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 2, 2010 at 11:36
    oder gar keine dichtung,..........
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 2, 2010 at 17:17
    ......kommt auf deinen Vergaser an und den in Verwendung befindlichen Ansaugstutzen.
    Aber in der Regel bei den Originalvergasern ist es ein O-Ring oder der Filzring.
    Kann aber auch eine Gummimanschette etc. sein.
    lg
    Andreas
  • uzzzo77
    Zwickau
    VESPA PK 50 XL2
    • April 4, 2010 at 10:36
    Also ich habe gar nichts drauf,kann das sein das er deswegen stottert beim Fahren.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 4, 2010 at 13:43
    also stotern ehr nicht, aber wenn der anschluss nicht dicht ist dann zieht er falschluft und dreht hoch. ich habe auch nichts drin und sie läuft eig gut. vielleicht muss du an der gemischschraube was einstellen damit er nicht mehr stottert.
    gruß luki
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • April 4, 2010 at 15:11
    Im Originalvergaser der XL2 ist im Flansch ein O-Ring verbaut. Sieht man nicht unbedingt sofort,
    weil der dort in einer Nut sitzt.
    DiSc
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 5, 2010 at 20:33
    DiSc
    2-)
    Filzring ist deshalb überflüssig.
  • holgerPK
    Bodensee
    PK 50 S 1984
    • April 11, 2010 at 12:58
    ich hab leider auch so ein Problem. Motor dreht im Leerlauf hoch. Daher hab ich nachgeschaut und leider festellen müssen das ich so einen Filzring nicht drin habe. Also hab ich den jetzt gekauft und bin jetzt aber am rätseln wie das Ding rein kommt, wird der Filzring über den Ansaugstutzen gestülpt oder kommt der in die Gusshaube rein?
    Aber der Ansaugstutzen muss ja ein bischen durch die Schutzhaube durch also wenn ich den da nur rein lege geht mein Ansaugstutzen nicht mehr durch.
    Kann mir da jemand helfen?
    Hatte davor einen normalen O-Ring drauf und hatte das Gefühlt das es besser als mit diesem Filzring ist.
    Danke für eure Hilfe
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 11, 2010 at 13:01
    hi, der ring kommt zwichen gusskappe und ansaugstutzen.
    gruß luki
  • holgerPK
    Bodensee
    PK 50 S 1984
    • April 11, 2010 at 13:04
    ja genau so weit war ich auch schon doch der ansaugstuzen geht ja ein bischen durch die Gusskappe durch das hehist der Filzring würde auf den Ansaugstuzen drauf geschoben werden, ist das Richtig? Also das heist den Filzring in die Gusskappe rein und einfach drauf schieben oder wie?
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 11, 2010 at 13:14
    so habe ichs gemacht. hat bei mir aber das gegenteil bewirkt. musst mal ausprobieren.
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    • April 11, 2010 at 13:23
    Hi,
    den Filzring vorher einfetten und dann schiebst du ihn auf den Ass, d.h. in den Zwischenraum zw. Ass und der Gusskappe. Dann noch die Befestigungsschelle mit dem Vergaser drauf, festgeschraubt und ferdisch!
    Morsche...
    125vnb6
    • April 11, 2010 at 13:27
    Oder alternativ einmal die Vergasertafel bei SIP runterladen (Teil 10) wäre der Filzring
    lg Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (April 11, 2010 at 13:38)
  • Vespa Vergaser
