Vergaser Grundreinigung (ohne Ultraschall und ohne Zahnseide und andere "Bürsten)
  • Nach dem ich mir einen gebrauchten 24er SI-Vergaser gekauft hatte und auch noch nach der üblichen Reinigung feststellen musste, dass das Teil trotzdem nicht seinen Diesnt erfüllt, habe ich nachgedacht... Eines Abends sah ich dann, wie meine Frau unsern Wasserkocher mit Zitronensäure gereinigt hat. Vorher: total verkalkt. Nach 10 Minuten: Blitzeblank. Die Säure löst Verknasungen und Verkrustungen auf. Man muss die nicht rauspöckeln oder so.
    Man nehme also Haushalt-Zitronensäure. Gibts als Pulver und wird in heißem Wasser gelöst.
    Vergaser zerlegt einlegen und halbe Stunde warten. Dann ausspülen, fertig. (Kunststoffteile würd ich vllt. nicht mit einlegen...)
    Ich würd das Teil nicht zu lange einlegen, denn die Säure kann vermutlich nach längerer Zeit auch Material abtragen.
  • Achtung. Da hab ich noch nen Ergänzugstip:
    - max 5 Minuten damit spülen. Dann gründlich mit klarem wasser nachspülen.
    - lieber den Vorgang wiederholen. und sorgfältig ausspülen
    Auch Haushaltszitronensäure ist ne starke Säure und kann selbst in niedriger Dosis das Material angreifen.
  • Hängt vermutlich vor allem auch von der Konzentration ab.
    Ich hab die Säure als Pulver und hab dann 3 Esslöffel in 2 Liter Wasser aufgelöst...
    War völlig problemlos.
    Aber die Einschränkung ist auf jeden Fall beachtenswert!
  • Alternativ kann man der Vergaser auch zerlegt in den Geschirrspüler legen. Zuerst eine Grundreinigung mit Bremenreiniger um Öl und Fett zu entfernen und dann in die Spülmaschine. Klappt prima!
  • Also das mit der Zitronensäure hab ich auch schon einmal ausprobiert und das macht den Gaser auch schön blank, wobei ich da auch höchstens 5 Minuten prbieren würde.
    Allerdings die Kanäle und ecken im Gaser haben da nicht viel von.
    Hab hier schon richtig optisch saubere Gaser ins Ultraschall geschmissen und hinterher die Lösung gewechselt, weil so viel Schmodder raus gekommen ist.
    Es geht echt nix über ein Bad im Ultraschall, schön bei 70 ° C Wassertemperatur.
  • ....ich reinige die zerlegten Vergaser im "ADI Ultraschall" mit Bremsflüssigkeit.
    Anschließend werden die Teile noch mit Bremsenreiniger abgesprüht, mit Druckluft durchgeblasen und am Schluß mit Waffenöl leicht eigesprüht.
    Damit habe ich schon sehr viele Vergaser gemacht und klappt super. :thumbup: :thumbup:
