  3. Vespa Elektrik
PX Lusso Elestart (Bj. 2001) Spannungsregler
  • zven
  • April 6, 2010 at 16:35
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    Hallo.
    Bei meiner Lusso brennen ständig die Lampen durch.
    Jetzt hab ich hier im Forum gelesen, dass da der Spannungsregler defekt sein müsste.
    Komischerweise hat der neue eine andere Beschriftung als der originale.
    Wie auch am Bild zu erkennen (sorry für die schlechte Quali) sollte der aber für meine passen ?(
    Der neue hat übrigens die Anschlüsse "A A leer G +B Masse"
    Habt ihr ne Ahnung, was da schiefgelaufen ist?
      • 307.27 kB
      • 4,393
      • 317.32 kB
      • 878
  • rabo381
    • April 7, 2010 at 11:20
    Wie auf dem Bild zu erkennen ist, sind das zwei veschiedene Regler.
    Es gibt verschiedene Regler. Beim Scootercenter sind die schön nach Anschlüssen beschriftet...
    Der und Der sollten die Richtigen sein.
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 7, 2010 at 11:46
    Hmpf, so langsam erklärt sich alles!
    Habe den hier bestellt: rollerladen
    Da steht hald nicht dabei, dass ab 1998 andere Regler verbaut sind.
    Bzw. auf dem Bild ist auch ein Regler ab 1998, geliefert aber einer vor 1998...
    Argh!
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 7, 2010 at 11:57
    Ausserdem muss ich grad feststellen, dass Scootercenter ein sehr übersichtlicher und detailreicher Shop ist :thumbup:
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • April 7, 2010 at 13:36
    Hallo
    ja, Scooter Center ist ganz gut, aber mal zu dem Spannungsregler.
    Kauf dir am besten einen originalen, da die Nachbauten nicht so gut sind. Das währe an der falschen Ecke gespart !
    Nimm also den originalen Spannungsregler und bezahl 20€ mehr und du hast wieder eine lange Zeit Ruhe damit.
    Diesel :+2
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 7, 2010 at 21:33
    Geordert :)
    Hab dene vom Rollerladen trotzdem nochmal geschrieben.
    • April 9, 2010 at 07:48
    der AA G B+ M ist für px alt. du kannst in temporär schoin fahren (wenn du ihn nicht zurückschicken willst), indem du einfach die beiden kabel, die vorher an G hingen an A hängst, und schwarz an Masse. die batterie wird dann allerdings nicht geladen
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 9, 2010 at 09:29
    Morgen!
    Also die vom ScooterCenter sind fei ganz schön flott 8)
    Gestern schon gekommen und glei eingebaut.
    Wie kommt na des, dass der Regler von Ducati ist?
    Kann es eigentlich sein, dass der alte Regler kaputt gegangen ist, weil die Batterie komplett tot war wie ich den Roller bekommen habe?
    Auf jeden Fall mal Danke für die Unterstützung :thumbup:
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 9, 2010 at 13:04
    Also die vom Rollerladen (Werkstattmeister) behaupten ja, es gäbe keine unterschiedlichen Regler.
    Ob vor oder nach 98, sie verbauen immer die gleichen und des funktioniert ?(
    Aaaber ich kann ihn trotzdem zurückschicken und bekomme den Betrag erstattet (sagens am Telefon jedenfalls) :thumbup:
    Wisst ihr, was da technisch genau anders ist?
    Bzw. habt ihr da was schriftliches zur Hand?
    Würde dem Meister gern was mitschicken ;)
  • rabo381
    • April 9, 2010 at 22:55
    Technischn sind die relativ gleich:
    Es gibt einen Teil, der die Spannung auf 12V begrenzt, und einen Teil, der die Spannung gleichrichtet.
    Was zwichen den Reglern anders ist, ist die Verschaltung.
    Dazu gibt es schöne Schaltpläne die mit eine wenig Fachkenntniss lesbar sind.
    Hier sieht mal ein Beispiel, wie die Innen verschaltet sein können...
    • April 10, 2010 at 00:18
    rabo, leider alles blödsinn, da wird auch nix gleichgerichtet (außer am batterieteil, das boardnetz arbeitet IMMER mit wechselstrom)
    also:
    es gibt den regler in der px alt (das sind die pxen vor 1984), da ist der regler 2 geteilt in batterieladeeinheit und lichteinheit. beide einheiten werden von verschiedenen spulen gespeist. (alter regler mit den anschlüssen A A G B+ Masse)
    ab px "neu" genannt "lusso" hast du einen 5 poligen regler mit G G B+ Masse C
    hier wird alles über G mit spannung versorgt (1 spule für batterie und licht) der regler muss lastabhähngig zwischen G und B+ die ladespannung regeln.
    C ist eine kontrolleitung, die mit B+ kurzgeschlossen werden muss, damit die batterie lädt (und abgeschaltet werden muss, damit die batterie bei abgeschaltetem motor nicht ENTlädt)
    so noch mehr fragen.
    gibt defintiiv 2 verschiedene regler, mit den baujahren hat das nur vor 1984 und nach 1984 zu tun. danach gibts keine anderen neuen mehr. auch nicht in den 90ern oder 2005.
  • rabo381
    • April 10, 2010 at 08:12
    Was anderes hab ich doch garnicht geschrieben... Du schreibst es doch selbst, nur eben in Klammern. Also Blödsinn ist es das was ich geschrieben habe nicht. Du hast ergänzt, dass es bei der alten Version zwei komplette Stromkreise inkl. der Erzeugung gibt.
    Aber die Aufgaben der Regler ist die Gleiche:
    1. Spannung (Nicht gleich gerichtet) auf 12V. Bordpannung begrenzen.
    2. Gleichstrom zur Batterieladung regeln.
    Beide dieser Regler haben diese zwei Aufgaben. Lediglich die Verschaltung an sich sind zwei verschiedene.
  • zven
    Schwandorf
    PX125 E Lusso
    • April 13, 2010 at 14:30
    Ah, da sieht man es ja schön (danke auch an Chup4 für die tolle Erklärung).
    Des sind quasi die 2 Reglertypen, die es gibt!?
    Und da wurde '84 gewechselt? Weil ja in (vielen) Shops ab '98 unterschieden wird...
    Also wenn der werte Herr Werkstattmeister die tatsächlich immer verbaut, werden sie sich häufig über defekte Batterien wundern, hmm :P
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa Elestart
  • Spannungsregler
