Automatik möchte "obenrum" nichtmehr.
  • Mainbeat
  • April 6, 2010 at 19:42
  • Mainbeat
    PK 50 XL2 Automatik
    Hi,
    ich hab mit meiner 91er PK50 Automatik ein kleines Problem, bei dreiviertel bis vollgas möchte sie nichtmehr und geht aus, aber auch nach einer kleinen Gedenkpause dann wieder an. Laufen tut sie sonst ganz gut, springt auch gut an und macht keine ungewöhnliche Geräusche.
    Das gute Stück stand jetzt zwei Jahre, seit Samstag rennt sie wieder, den Vergaser hab ich vor der Inbetriebnahme sauber gemacht, neuer Sprit und Öl ist auch drin.
    Irgendwelche Tips?
    Michael
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • April 6, 2010 at 20:12
    Lasse den Vergaser mal im Ultraschallbad reinigen.
    Wie hast Du den Gaser denn jetzt sauber gemacht?
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Mainbeat
    PK 50 XL2 Automatik
    • April 6, 2010 at 20:40
    Hi,
    den hatte ich im Ultraschallbad....Könnts an der Hauptdüse liegen?
  • Rayman
    Bremen
    • April 6, 2010 at 20:48
    Ja, könnte an der Hauptdüse liegen.
    Oder aber auch am Pickup. Danach musst Du mal suchen...
  • Mainbeat
    PK 50 XL2 Automatik
    • April 7, 2010 at 17:21
    Okay, ein Pickup hab ich im Einkaufskorb....
    ABER: Bin jetzt ca 20km durch die Gegend gegondelt, auf gerader Strecke ab 40 bis Vollgas Aussetzer, auch im Stand, darunter alles bestens.
    Fahre ich nen Berg (es reicht schon ne Anhöhe) hinunter dann macht sie genau das selbe obwohl ich kaum Gas gebe....Schwimmer?
    Michael
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    • April 7, 2010 at 17:42
    Kömmte mir bitte jemand die funkzion von den PickUp Erklären ?
    Danke
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 7, 2010 at 17:53
    Danke
    Dazu gibt es gefühlte 10.000 Threads hier im Forum. Vielleicht muss Dir ja jemand die Suchfunktion erklären? :+2
  • Mainbeat
    PK 50 XL2 Automatik
    • April 17, 2010 at 16:59
    So, es war wohl das Pick Up...
    Neues eingelötet - mit neuer Kerze, neuem Riemen und nem frisch eingestellten Vergaser lässt sich die Kiste jetzt gut fahren. V-Max, auch wenns mir nicht sooo wichtig ist liegt bei 57km/h laut GPS. Anzug ist okay, natürlich nicht so gut wie bei bei meinem Plastikbomber, aber den hab ich auch etwas "gezüchtet"... :-7
  • Vespa Automatik
Zitat speichern
