Cosa läuft nur bei vollem Tank
  • Tach zusammen,
    meine Cosa läuft nur bei vollem Tank X( . Folgendes dazu: Sobald der Tank halbleer ist sprigt sie nur schwer an und läuft nur kurz. Den Vergaser hatte ich schon kpl. auseinander, konnte aber keinen Fehler feststellen. Ausser, dass der E-Benzinhahn völlig fehlte. Ich habe diesen dann erneuert. Trotzdem keine Veränderung. Auch den Tank habe ich getauscht. Trotzdem keine Änderung.
    Was kann es denn sonst noch sein???
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Danke und Grüsse
    Frank
  • Hrt sich nach kaputtem benzinhahn an, dass nur was Durchkommt, wenn genügen Druck vorhanden ist...
    Bau ihn mal aus und puste urch/bau ihn auseinander..
  • Hallo Frank,
    was Du schilderst ist ein Klassiker der Cosa. Durch das Geringe Gefälle zwischen Tankauslass und Vergaser muss der Benzinschlauch möglichst kurz gehalten werden, ansonsten wirds halt irgendwann mau mit der Spritversorgerung.
    Gruß Axel
  • Da hat der Axel recht, und dazu kommt noch ein zweiter Cosa Klassiker: Beim einsetzen vom Tank wird sehr leicht der Benzischlauch verdreht oder geknickt, gerade wenn er noch neu und weich ist !
    Gruss Tom
    Mr. Cosa fährt PX, sonst ändert sich nix.
