PX200E lässt sich bei erhöhter Betriebstemperatur nicht mehr antreten.
  • pb1983
  • April 18, 2010 at 11:54
  • pb1983
    PX200E
    kurze Mod. Beschreibung: PX200E, Bj. 91 mit Getrenntschmierung, Zyl. 211ccm Malossi, sonst weitestgehend original.
    Ich hab folgendes Problem:
    Nachdem die Vespa auf erhöhte Betriebstemp. gefahren wurde (ca. 15-20km) hab ich enorme Probleme sie anzutreten. Beim anschieben kommt sie zwar, jedoch hört sichs kurz darauf so an, als ob sie sich 1-2 mal kurz verschluckt und dann wieder normal läuft. Hatte das Problem heute nochmal. Ausgemacht und direkt versucht anzutreten. Keine Reaktion. Hab dann die ZK rausgedreht (eher verrust) und 'ne neue reingedreht. Kam auf den ersten Tritt!
    Bevor ich jetzt anfang, alles auseinander zu reissen, hätt ich gern ein paar Tipps und Anregungen was die Fehlersuche angeht.
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    So long...
    Patrick
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 18, 2010 at 12:10
    zündung bzw. pickup....
    hab ich schon des öfteren gelesen das es da probleme gibt bei warmen motor.
    greetz sascha
  • pb1983
    PX200E
    • April 18, 2010 at 12:17
    Finde ich denn irgendwoe eine Auflistung der Soll-Werte?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 18, 2010 at 14:23
    Treten die Probleme erst nach dem Umbau auf Mallossi auf?
    Eine falsche - in diesem Fall zu fette - Bedüsung schlägt erst bei betriebswarmen Motor voll durch...
  • pb1983
    PX200E
    • April 18, 2010 at 14:27
    Gute Frage. Da sie erst kurz vor der letzten Winterpause in meinen Besitz übergegangen ist (eigentlich war da auch noch alles i.O.) kann ich dir gar nicht genau sagen, ob das Problem schon länger bestand bzw. erst seit dem Umbau auf Malossi. Wenn sie dann auch "abkühlt", springt sie auch sofort wieder an. Was für eine Bedüsung ist denn auf dem Malossi ratsam? Wie gesagt. Soweit eig. alles original. Hab leider noch nicht geschaut, wie sie derzeit bedüst wird.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 18, 2010 at 21:55
    Solltest du aber besser machen.
    Zylinderkopf mit angepasstem Brennraum verbaut ?
    Zündung entsprechend eingestellt ?
    Welcher Auspuff?
    Poste mal die gesamte Konfig MIT kompletter Bedüsung
    Weapons of Mass Destruction
  • pb1983
    PX200E
    • April 26, 2010 at 11:01
    Kurz zur Lösung des Problems: Die CDI war defekt und hat bei entsprechender Temp. nicht mehr vernünftig gearbeitet....
    Grüsse an alle!
    Patrick
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
