  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
kömisches fahrverhalten nach 75ccm einbau
  • chewbacca
  • April 28, 2008 at 14:55
  • chewbacca
    pk 50 xl 2
    ich hab heute meine vespa angeschmissen.. sie hat einen neuen 75ccm polini und n sito +!!! wenn ich fahre, macht sie kömische geräusche und nimmt ab und zu selber gas weg, solche "ruckler" ebend!!! und das ding qualmt wie die seuche(ich hab n bissl mehr öl reingekippt)
    kommt das, weil der zyl. erstmal eingfahren werden muss?? oder is da was nicht in ordnung??? vergaser und luftf. sind gereinigt!!!
  • Paichi
    Augsburg
    • April 28, 2008 at 15:05
    Das Qualmen wird vom Öl kommen... wenn du schon sagst, dass du mehr reingekippt hast. Warum sei hier mal dahingestellt.
    Hast du die Zündung abgeblitzt, evtl musst du die beim Umstieg auf 75ccm nachstellen.
    Vergaser ist auch richtig eingestellt? Kerzenbild ist in Ordnung?
    • April 28, 2008 at 16:47
    was issn für ne hautdüse drin? schwimmernadel ggf verschlissen, verklemmt, defekt? zündkerzenfarbe?
  • OmaToob
    V50
    • April 28, 2008 at 16:50
    Nicht mehr Öl reinkippen!!! Siehe hierzu auch zig andere Topics via SuFu...
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • April 28, 2008 at 16:54
    Oder ein Loses Kabel (Das Grüne) bei der Zündbox!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • chewbacca
    pk 50 xl 2
    • April 29, 2008 at 19:06
    danke danke danke!!! ich guck die tage, wenn schönes wetter ist, nach!!
  • Vespa 75ccm
