Motor klappert im Leerlauf/Neutralgang
  • Servus !
    Haben vor kurzer Zeit unsere PK 50 XL-2 den Motor neu gelagert und abgedichtet.
    Soweit läuft alles ganz gut, lasst sich schön Schalten etc....
    Nur - wenn der Leerlauf - sprich Neutralgang drin ist, klappert der Motor/Getriebe irgendwie.
    Beim alleinigen Betätigung der Kupplung ändert sich das Geräusch nicht, lege ich dann einen Gang ein ist Ruhe mit dem klappern/rasseln, oder wie man das auch beschreiben kann.
    Ist dieses Geräusch denn normal, oder will sich da schon wieder ein Teil "verabschieden" ? Wie schon erwähnt - es wurde alles neu gelagert.
    Haben heute zudem noch ein Pinasco Ritzel verbaut, und ich glaube das das Klappern noch etwas stärker geworden ist.
    Wie man oft liest sollte das Ritzel heulen. Hören davon aber gar nichts.
    LG
    Ann
    Schau ma a mal - dann seng ma scho......
  • Anlaufscheibe des Kickstarterritzel richtig verbaut ?
  • Anbei das besagte Soundfile.....
  • habe heute gerade meine P 125 X fertig zusammengebaut - alles schön nach Vorschrift eingestellt (Kupplung und Gänge) und habe exakt das gleiche Phänomen. Motor war bei Tom - so gesehen bin ich mir sicher, dass alles richtig verbaut ist.
    kann es sein, dass ich die Bowdenzüge der Gänge zu satt angezogen habe oder ich die Kupplung zu satt fest gezogen habe?
    Danke für Eure Antworten und Tipps
