PK mit V50 Motor
  • Texas
  • April 27, 2010 at 11:09
  • Texas
    PK50S
    Hallo Vespafreunde!
    Habe eine PK50 mit einem V50 Motor einer verstärkten 3Scheiben Kupplung einem 19.19er Vergaser einem 102ccm Polini und einem Sito Plus.Jetzt habe ich mir einen Membranansaugersatz passend für den 19.19er Vergaser bzw. für den V50 Motor besorgt.
    Frage.: Was muß alles bearbeitet werden oder was muß ich noch einbauen um eine akzeptable Leistung zu erreichen (Endgeschwindigkeit,Anzug und Durchzug) ohne den Motor zu überanspruchen? :?:
    Gruß Texas
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 27, 2010 at 11:29
    Du musst die Drehschieberfläche in der Kurbelwellenkammer entfernen, sonst hast du nen doppelt gesteuerten Motor.
    Davon abgesehen sind deine Angaben sehr wage. 102er und 19er Vergaser ist jetzt nicht so das Mördersetup - das kann der Motor schon ab.
    Bei 102 ccm solltest du über eine Veränderung der Primärübersetzung nachdenken 3,72 wenn du den 4. noch ausdrehen willst, ansonsten würd ich zur 3.00er mit 22er DRT Ritzel raten, damit kommst du auf 3,27.
    Wenn dein Drehschieber noch in Ordnung ist würde ich den ASS zurückgeben und nen anderen Auspuff holen, da der Sito wohl im Moment dein größte Leistungsbremse ist.
    Gruß :-2
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2010 at 13:36
    wenn du einen v50 ass in den pk rahmen bauen willst, kann es sein, dass du den rahmen etwas anpassen musst
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2010 at 13:37
    Soweit ich weiß is das nur andersrum der Fall, Olo, weil das V50 Loch kleiner is und der PK ASS dicker ;)
    Edit: Wieso erinnert mich das grad an blechi und vechs ?(
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 27, 2010 at 13:41
    :D kam mir auch grad irgendwie in den sinn :D
    ich dachte die wären auch von der biegung her unterschiedlich...
    weil es gibt doch auch den 2-loch ass für PK.. sonst hätte der doch keine berechtigung mehr, oder?
    kann aber natürlich sein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2010 at 13:43
    Doch hat er, der hat nur 2 Löcher ;)
    Der V50 is von der Biegung schon ein wenig anders, aber durch das größer Loch der Pk, passt der trotzdem ohne Schnibbeleien. Sitzt halt dann nicht 100% in der Mitte.
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 27, 2010 at 13:47
    ah ok
    ja.. 2 löcher... erinnert mich auch wieder an... :D
    ne.. wenn der von der v50 passt... dann brauchts doch keinen 2-loch pk mehr ... weil dann nehm ich ja den von der v50... .. so dacht ich gerade???
    verwirr mich nicht :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2010 at 13:59
    Entweder magst du mich net verstehen, oder du willst net.. :D
    Mann (villeicht auch Frau) nimmt bei der PK S einen PK S Stutzen, damit er mittig im dafür vorgesehenen Loch rauskommt, der V50 ASS würde das nicht tun.
    Zitat Werner:
    Jetzt besser?
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 27, 2010 at 14:02
    :D
    ich hab dich schon verstanden :D
    ich wollte dich doch nur an meiner geistigen verwirrtheit teilhaben lassen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Ringostar1982
    • July 28, 2017 at 12:40
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • 4 Gang Motor mit 3 Gang schaltrohr
    • Mathilda
    • May 30, 2017 at 10:13
  • Restaurationsobjekt Quellen
    • jojo678
    • May 4, 2017 at 00:13
  • V50 Karosserie gekauft, was nun?
    • ed1272
    • March 28, 2017 at 17:45
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
