PX 80 geht aus sobald auf Reserve umgestellt wird!
  • newbie
  • April 28, 2008 at 21:56
  • newbie
    Eckental
    PX 80 mit 100ccm
    Hi meine PX 80 geht immer aus sobald nicht mehr genug Benzin drin ist und ich auf Reserve umstellen muss, ich habe den Tank schon ausgebaut, hab die 3 Löcher für die Spritzufuhr komplett gereinigt, den Benzinhahn wieder richtig eingestellt aber es läuft immernoch nicht, an was kanns den noch liegen. Ich war voll froh als ich gesehen hab das 2 der 3 kleinen Löcher voll mit Schlonz waren und war mir sicher das es daran liegt, wenn der Benzinhahn in der normalen Stellung ist und genug Sprit drin ist läuft sie wie ne 1....???
    Was tun?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 29, 2008 at 08:47
    Sicher das du ne Reservehahnstellung hast ?
    Hast du ne Tankuhr ? Dann hast du keine Reservestellung.
    Wenn du eine hast dann mach mal den Benzinschlauch ab und schau ob Sprit fliesst wenn du auf reserve schaltest. Denke der Fehler wird direkt beim Hahn sitzen wenn du ne Reserve hast :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • April 29, 2008 at 08:59
    Da ist der Benzinhahn etwas zugeschmattelt.
    Suppe Raus aus dem Tank und den Benzinhahn mal Ordentlich Säubern und gerade mal ne dichtungen Spendieren. Passiert halt mit den Jahren sowas da kommt schon etwas Dreck rein
    Gruß Peter
  • newbie
    Eckental
    PX 80 mit 100ccm
    • April 29, 2008 at 10:27
    Hi hab keine Tankuhr, und deshalb auch ne Reservestellung, keine Sorge son Anfänger bin ich auch nicht! ;)
  • newbie
    Eckental
    PX 80 mit 100ccm
    • April 29, 2008 at 10:28
    Gruß Peter
    Suppe war draußen, Tank und Benzinhahn wurden gesäubert hab alles mit Motorreiniger und nem Kompressor durchgeblasen, der Dichtung hab ich bisschen Öl spendiert dacht des wirds schon bringen, geht aber immernoch nicht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 29, 2008 at 11:21
    Hi wie sieht den Benzinhahn aus, Bild1 oder Bild2, Bild 1 ist PK und hat keine Reserveschaltung, obwohl drei Löcher in der Dichtung.
    Klaus
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • April 29, 2008 at 11:29
    Dann kann es nur am Benzinschlauch liegen das der etwas zu lang ist oder leicht geknickt ist.
    Aber wenn du ihn gesäubert hattest müsste es eigentlich gehen schau mal noch mal nach weist ja kleine sache große wirkung
    gruß Peter
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 29, 2008 at 20:25
    das linke bild ist benzinhahn pk automatic
    das rechte bild Benzinhahn für schaltroller
    beide Varianten gibts mit und ohne reservestellung
    Rita
  • newbie
    Eckental
    PX 80 mit 100ccm
    • April 30, 2008 at 06:14
    ja aber ich hab keine PK sondern ne PX also den Hahn von Bild 2, hab den Benzinhahn nicht kompeltt ausgebaut da mir der Spezialschlüssel fehlt, hab den Tank ausgebaut und die Stange vom Benzinhahn weg, bis ich bei den 3 Löchern war, dort alles saubergemacht, wieder genau eingebaut ( Schlauch ist nicht geknickt), funzt einfach net....zum narisch wern ;) .
    Hab langsam kann Bock mehr, kann mir jemand sagen obs irgendwo nen kleinen Benzinkanister gibt der ins Handschuhfach meiner Vespa passt, dann wärs mir nämlich egal. Ich will mir nur keinen fürs Reserverad kaufen der dann ein haiden Geld kostet.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 30, 2008 at 08:55
    Hi ich hab das schon einige male geschrieben, die drei Löcher sind auch dann vorhanden, wenn der Hahn keine Reserveschaltung hat. Die Frage ist, ob das Lange Rohr bis zum oberen Deckel des Tankes reicht. Das Rohr dient NICHT der Benzinversorgung, sondern dient als Überlauf wenn sich der Benzin im Tank ausdehnt. Das Rohr ist IMMER offen, auch bei geschloßenem Benzinhahn. Und ob Du eine PK oder PX oder was auch immer hast, die Frage ist welcher Hahn ist im Tank. Hat der eine Reserve oder nicht.
    klaus
  • newbie
    Eckental
    PX 80 mit 100ccm
    • May 2, 2008 at 09:59
    Hi, also ich habe nicht nur die drei Löcher sondern auch eine Reservestellung ( R) am Benzinhahn, wenn der Sprit bei normal ausgeht sind min noch 1,5 bis 2 Liter im Tank! Wenn es nicht an den drei Löchern liegt kann es nur noch im Schlauch sein, aber dann würde sie auf normal doch auch nicht funktionieren?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
