Welches Setup für meine V50 Spezial ?
  • m@rkus
  • April 29, 2010 at 08:32
  • m@rkus
    V50 Spezial
    Hallo
    Habe mir eine V50 Special gekauft und bin sie neu am aufbauen
    Rahmen ist beim Sandstrahler da er leider ziemlich Rostig ist was man aber noch in Griff bekommt.
    Gestern habe ich angefangen den Motor zu zerlegen Kupplung ist meiner meinung nach ziemlich runter Laager Simmeringe O-Ringe und Dichtungen kommen natürlich neu wenn er einmal offen ist .
    Jetzt will ich aber am besten direkt wissen Welcher zylinder und Auspuff am besten für mich ist unter folgenden Kreterien
    -Sollte nicht nur 3000 km halten
    -Möglist eine gute Leistung bringen
    -Orginal Primär und Vergaser (16/16) sollten Bleiben
    -Geräuchkulisse
    -Preis
    Welches Setup könnt ihr mir Empfehlen?
    Ps Drunter ist jetzt ein Dr75er mit 3 überströmmern
    Mfg Markus
    • April 29, 2010 at 08:39
    Wenn die originale Primärübersetzung bleiben soll, bleibt eigentlich nur der bereits vorhandene 75er DR. Bei allen hubraumstärkeren Zylindern ist eine längere Übersetzung sehr sinnvoll im Interesse der Lebensdauer, weil du ansonsten ständig mit hohen Drehzahlen unterwegs bist. Auch die 75er "Formula" oder "Race" Zylinder drehen wesentlich höher als der Bauern-DR.
    Warum willst du die Übersetzung nicht ändern? Der Motor ist schon offen, normalerweise ist doch immer nur die Scheu vor der Motorzerlegung der Grund, die Übersetzung nicht zu ändern.
    Bezüglich Geräuschkulisse bleibt als Auspuffempfehlung wie immer nur eine Banane.
    Insgesamt klingt dein Vorhaben aber ein wenig nach "Wasch mich, aber mach mich nicht nass.". Du willst Mehrleistung, aber nicht Übersetzung und Vergaser ändern. Da geht dann aber bei gleichzeitigem Wunsch nach Haltbarkeit (d. h. relativ moderates Drehzahlniveau) nicht mehr als ein 75er DR.
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • April 29, 2010 at 08:58
    Nein es geht nicht um die Scheu den Motor zu teilen dies ist schon längst passiert klatschen-)
    Und das war fast einfacher als ein Automatik Motor zu spalten ( Fast kein Kraftaufwand)
    Wenn man doch die Primär ändert muss man dann nur das Ritzel welches am Kupplungskorb montiert ist welchseln oder auch das Kleine?
    Das Problem ist das ich nicht allzuviel Geld zu verfügung habe als Azubi.
    Denn die ganze Restaurierung kostet schon eine Stange Geld
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 29, 2010 at 09:06
    schau mal im GSF oder hier.
    ein 3.00 Primär neu kostet 45 € n Zyli neuen Kurzhub 130 oder so. Gebraucht bekommste manchmal um die Hälfte.
    dann Gaser auch gebraucht hab ich auch und funktioniert perfekt.
    Wieviel Geld haste zur Verfügung ?
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • April 29, 2010 at 09:38
    600-650€ Komplett
    Das Sandstrahlen und Lackieren kostet mich um die 130€ (Strahlen 55€ Rest lackieren)
    Dann muss noch ziemlich viel neu Trittleisten ,Scheinwefer vorne hinten ,Gummi set ,Sitzbank ,Bremsbeläge Vorne ,Griffe ,Hebel ,Lüfterradabdekung ,Ständer ,federbein Vorn und Hinten ,Hupe ,Kaskada ,Finne Embleme Auspuff und co 8)
    Dazu muss ich sagen das ich bei ScooterCenter über einen Händler bestellen werde sodas ich auf Hausmarken bis zu 50% bekommen werde
    Wie sieht es den mit dem 102er Dr aus mit einem 3.00 Primärgetriebe aber mit Orginalvergaser?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 29, 2010 at 10:39
    never ever!!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 29, 2010 at 10:43
    warum nicht kalle?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • April 29, 2010 at 11:43
    Ja oder eher nee ?
    Weil dann kommt der Dr auch auf die liste mit dem Primär
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2010 at 11:46
    mit einem 19er wärs natürlich schöner (leistungstechnisch und auch kühltechnisch), aber mir wäre nicht bekannt, dass man nicht auch mit einem 16er den traktor dr einigermaßen haltbahr fahren kann...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • April 29, 2010 at 12:03
    Mit welchem auspuff soll ich den Zylinder dann fahren ? mit einer Banane oder dem Orginal auspuff
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2010 at 12:09
    beim 16er würd ich ori fahren
    beim 19er darfs auch gerne die banane sein...
    unauffällig, preislich reizvoll und wunderbar zu fahren wärs so:
    102er dr
    19er gaser
    3.00 übersetzung
    sito banane
    klar kannst du im ungefähr gleichen setuptyp auch mehr ausgeben:
    102er pinasco (wenn noch mehr ausgaben möglich dann aus alu)
    19er gaser
    3.00 übersetzung
    piaggio / et3 / pinasco banane
    kommt immer drauf an...
    und es gibt ja noch mehr zylinder und größere gaser usw...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    dachte der 16er ist massig zu klein für den massig zu grossen 102er..nein?
    ich muss nicht immer recht haben :D
    ignoriert mich :S
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2010 at 12:11
    beim dr passt der schon noch... und mit der längeren übersetzung dreht das teil auch nicht immer so hoch und die termischen probleme bleiben relativ gering...
    klar ist der 19er aber von vorteil!
    wollte damit nur klarstellen, dass es möglich ist ;) nicht optimal ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 29, 2010 at 12:13
    danke, dass du mich nicht als kompletten vollidioten hast dastehen lassen :+6
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2010 at 12:18
    :D
    ich bin nur schmerzfreier als du wenns um sowas geht :D
    es gibt sicherlich welche, die das niemals mit nem 16er fahren würden ;)
    insofern hast du doch genauso recht :D
    ausserdem ist ein 16-16er gaser ori drin....
    bei nem 16-10 oder 16-12 wärs aber sogar mir zu grob :S
    und ausserdem kalle..... mag ich dich :whistling:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 29, 2010 at 12:32
    Zitat von m@rkus
    600-650€ Komplett
    schau mal was dir da überbleit dürfte doch noch ein schönes Sümmchen sei oder ?
    Täte was drehzahl starkes nehmen . Male oder Polini . Wennst noch mehr Geld hast Membran Gesaugt. Dann ne Banane oder n Polini Left . und auf jedenfall da n 20-24 Gaser . und´n 3.00 Primär. Schau mal GSF oder hier im Marktplatz immer günstige Teile , grade ein Male Membran ASS drinen. naja .
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • April 29, 2010 at 13:16
    Die Vespa sollte keine Rennsemmel werden nur um bei Schönem wetter was Rumzufahren
    :-7 8)
    Leider bleibt nix übrig im gegenteil allein die Teile von Scootercenter bin ich jetzt bei 750€ ohne lackierung und Sandstrahlen
    Denn da muss fast alles neu vom Stoßdämpfer bis zum Rücklicht
  • Ben.
    • April 29, 2010 at 15:11
    Warum nimmst du nicht einen 85 cc von DR oder Polini?
    Den sollte man mit 16.16 Gaser und Originalauspuff doch sicher anständig betreiben können.
    Dazu noch 3.72 primär und alles ist gut.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
  • Vespa V50
