Pk 50 XL2: Wie Kupplungszug einstellen? Gang springt sofort rein.
  • joghurt_ernie
  • May 3, 2010 at 14:27
  • joghurt_ernie
    PK 50 xl
    hallo zusammen,
    ich hab eine pk 50 xl 2und muss meinen bremshebel wechseln. dazu muss man ja unten den bremszug lösen, damit man oben den nippel rausmachen kann.
    habe sicherungsmutter etc. gelöst nur nich viel mehr spiel erreicht. was muss ich denn da noch machen?
    [Blockierte Grafik: http://s1.postimage.org/SuxcA.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s4.postimage.org/dpEt9.jpg]
    2 Mal editiert, zuletzt von joghurt_ernie (May 3, 2010 at 18:16)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2010 at 16:37
    Gar nichts, das reicht. Jetzt de die Mutter unter dem Hebel abschrauben, dann die Schraube heraus schrauben, darauf achten das die Feder die unter dem Hebel sizt nicht weg fällt, dann Hebel heraus ziehen, Hebel um 90° nach vorne drehen und den Zug aushängen. Feder inm den neue Hebel einlegen Zug einhängen und den Hebel einsetzen. Schraube rein drehen und prüfen ob die Feder den hebel zurückzieht. Dann Mutter drauf und den Zug unten wieder einhängen.
  • joghurt_ernie
    PK 50 xl
    • May 3, 2010 at 18:15
    vielen dank. habs geschafft.
    hab den kupplungshebel links auch gewechselt und den zug unten wieder festgemacht. nur hab ich jetzt das problem, dass wenn ich schalte der gang zwar wunderbar reingeht, aber voll reinspringt --> motor stirbt ab. soll heißen: gang geht rein, lässt sich aber nich langsam einkuppeln sondern spingt gleich voll rein.
    wie muss ich den kupplungszug hinten unten am motor richtig fein einstellen?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 3, 2010 at 20:18
    Es sollte eine Einstellschraube am Bowdenzug sein, bzw durch Welche der Zug hindurch geführt ist. Die Schraube (Hohlschraube) drehst du weiter raus, sprich weiter in Richtung Lenker --> Mehr Vorspannung und dadurch besser trennende Kupplung.
    Ein gewisses Klacken ist jedoch normal, wenn man den 1. Gang einlegt.
    Beste Grüße
  • joghurt_ernie
    PK 50 xl
    • May 4, 2010 at 15:04
    hab die schraube noch nich gefunden, aber muss später nochmal genauer schaun. meinst du den zug der in den schaltgriff oder schalthebel geht`?
    aber des problem is nich, dass sie unsauber trennt, sondern dass ich nicht mehr einkuppeln kann.
    sobald ich kupplung ziehe und in den 1. gang, schalte stirbt er ab, obwohl ich die kupplung noch gezogen habe. (anfahren geht nur mit anschieben)
    --> hab wahrscheinlich den zug hinten nicht richtig eingebaut.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 4, 2010 at 15:15
    Den Kupplungshebel bis Anschlag mit der Hand nach vorne drücken, und genau in der Position den Zug dran befestigen.
    Dann noch etwas mit der Einstellschraube vorspannen. Gut is.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 4, 2010 at 16:05
    hi ernie,
    du musst unten am motor suchen.
    da geht der zug der vom kupplungsgriff oben am lenker kommt hin und zieht einen hebel. dieser hebel muss mehr vorgespannt sein, dann hast du auch wieder eine trennende wirkung wenn du die kupplung ziehst.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • joghurt_ernie
    PK 50 xl
    • May 7, 2010 at 17:27
    hab wieder alles super einstellen können.
    VIELEN DANK nochmal an alle!
    ~please close~
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
