  3. Vespa Elektrik
Zündung um 180 Grad verstellt!
  • Fahrer
  • May 4, 2010 at 13:15
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    Habe eben nach der Anleitung von Pornstar meine Zündung eingestellt. Also: mit selbstgebautem Kolbenstopper OT gesucht / Umfang Polrad gemessen / Vorzündung augrechnet und entprechend am Gehäuse markiert.
    Doch was sehe ich beim Abblitzen: Die OT-Markierung des Polrades ist genau gegenüberliegend der Vorzündungsmarkierung am Gehäuse, also um 180 Grad versetzt. Motor läuft auch nur im Standgas.
    Hab ich was übersehen?
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 4, 2010 at 13:57
    Da hast du womöglich beim OT suchen das Polrad Falschrum zum nächsten mal OT gedreht.
    Zitat Vechs:
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    • May 4, 2010 at 14:10
    Nein, sicher nicht. Erst mit dem Uhrzeiger, dann dagegen, davon die Mitte. Hab ich dreimal kontrolliert. Kann es sein, dass ich die Kabel zur CDI umstecken muss? Warum auch immer.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 4, 2010 at 14:31
    Davon gibts aber 2 Mitten, du brauchst die kürzere der beiden Strecken. :-2
    ESC # 582
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 4, 2010 at 16:08
    neine, du hast einfach den ut bestimmt. ganz simpel.
    deswegen ist es mit einer messuhr einfacher .... - selbst mit einem schraubendreher anstatt messuhr kommst du auf ein grad genau hin ...
    • May 4, 2010 at 17:21
    rrichtig.
    oder kolbenstopper zuweit reingedreht, kolben hat kaum noch bewegunsspielraum, UT bestimmt. :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 4, 2010 at 17:24
    Zitat von chup4
    rrichtig.
    Genau so hab ichs auch schon falsch gemacht und die Reuse hat wie ein Sack Nüsse geklappert... :D
  • Fahrer
    PX 80 mit DR 135
    • May 4, 2010 at 17:57
    Heißt also Kolbenstopper nicht so weit rein? Wenn das alles ist, wäre ich glücklich. Hab schon Polrad, CDI und Zündgrundplatte ohne Erfolg gewechselt. Eben Kopf abgemacht. Über allem liegt ein schwarzer nasser Film - steht fast schon drin, die Suppe. Hatte schon befürchtet, dass sich Getriebeöl und Brennstoff irgendwo vermischen und sie deshalb nur im Stand läuft.
  • Vespa Zündung
