Vergaser undicht bei Choke-Kanal ->Dellorto SHB 19.19
  • vespafan87
  • May 5, 2010 at 17:31
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meinem Dellorto Vergaser SHB 19.19 von der Primavera. Dort wo der Benzinschlauchanschluss angschraubt wird, läuft das Benzin raus (siehe Bild->rote Linie). Ich habe einen neuen Benzinfilter eingesetzt und die Schraube auch fest genug zugeschraubt. Hat jemand eine Idee? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von vespafan87 (May 6, 2010 at 21:13)
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • May 5, 2010 at 17:38
    Brobier einmal einen neuen Schlauch. Und schmier ein wenig Dichtpaste um die "Diechtflähe", die du rot markiert hast. Wirkt oft wunder ;)
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • May 5, 2010 at 17:42
    Es kommt aber nicht aus dem Schlauch sondern wo der Benzinschlauchanschluß an den Vergaser angeschraubt wird. Dichtmasse ist gut, aber es sifft meiner meinung nach zu viel.
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • May 6, 2010 at 21:11
    So, ich habe es mir nochmal genau angeschaut. Wie ich jetzt gemerkt habe läuft der Sprit aus dem Luftkanal vom Chokezug (->rote Markierung siehe Bild), und zwar nur bei ungezogenem Choke. Wenn man den Choke zieht läuft nichts mehr raus. Hat jemand ne Ahnung? Das kann ja nicht normal sein dass bei ungezogenem Choke der Sprit aus dieser Öffnung läuft!? ?(
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 29, 2010 at 22:19
    wenn der gaser zu schräg montiert ist, läuft auch sprit aus
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • July 30, 2010 at 11:10
    Meine Meinung:
    Schwimmernadel dichtet nicht ab
    Wenn der Choke gezogen ist rinnt der Sprit in den Ansaug
    Wenn der Choke nicht gezogen ist läufts oben raus
    ich vermute auch dass der Choke nicht ganz schließt evtl. Schmutz drin
  • Vespa Vergaser
  • Choke
  • DellOrto
