ist eine HD60 zu klein bei 75 D.R. Satz drin mit 16.10 Vergaser?
  • Vespa.Special
  • May 6, 2010 at 15:37
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    hey, wollte nur mal fragen wieso ich ne 60 HD drin hab aber ich hab nen 75 D.R. Satz drin mit 16.10 vergaser drin und polini Banane .
    is die nicht ein bisschen zu klein ? :huh:
    läuft aber ganz gut, bei den größeren ist sie immer abgesoffen ??
    lg luca
  • .James.
    V50, PX 80
    • May 6, 2010 at 15:40
    Also eine 60er HD ist auf alle Fälle zu wenig, aber ich hatte mal im Gaser ne 74er für den 75er D.R.
    der 16.10 ist auch zu klein, sollte mindestend 16.16 oder vllt sogar 19.19
    Polini Banane passt aber auf alle Fälle...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 6, 2010 at 15:42
    Pauschal würd ich sagen zu klein, allerdings is jeder Motor anders, wenns läuft dann lass es.
    ESC # 582
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 6, 2010 at 15:45
    soll ich lieber den hier bestellen :
    *Klick*
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 6, 2010 at 15:58
    Jo der reicht für den D.R. absolut ausser du fährst den der F1 der kann auch ganz gut mit nem 19er :-2
    ESC # 582
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 6, 2010 at 16:01
    läuft die vespa denn dann besser ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 6, 2010 at 16:03
    Theoretisch ja, aber wenn die Kiste für deinen Geschmack gut läuft, würde ich das Setup lassen.
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 6, 2010 at 16:04
    Bedenke aber noch dass du dann auch den Ansaugstutzen wechseln musst. Luftfilter wechseln wäre ebenso kein Fehler, der 16.16er hat einen größeren.
    • Primavera 125
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 6, 2010 at 16:05
    ja ja schon klar
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 6, 2010 at 16:08
    Warum?
    ESC # 582
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 6, 2010 at 16:12
    muss man denn keinen größeren kaufen ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 6, 2010 at 16:15
    also ich find ne 60er HD auf einem 16-10er Gaser eigentlich nicht zu klein....
    der ganze gaser.. ja der dürft größer werden...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • alexhauck
    SHA
    • May 6, 2010 at 16:17
    Zitat von dark_vespa
    Warum?
    Ich meinte es wäre kein Fehler den Filter zu wechseln wenn er sich einen 16.16er zulegen möchte. Sonst ist der olle kleine Luftfilter das Nadelöhr
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 6, 2010 at 16:24
    Also ich glaube, dass der Luftfilter bei den 16.er und 19.er Modellen absolut identisch ist. Bei der V50 der olle Blechkasten mit Stehbolzen, bei der Pk das komisch gebogene Plastikding.
    Die Bezeichnung Luftfilter haben bei Gerätschaften meiner Meinung nach nicht wirklich verdient..
    ESC # 582
  • PKSiggmann50XL
    Oldenburg
    PK 50 XL
    • May 6, 2010 at 16:27
    Ich fahre den DR 75 mit 16/15 Gaser, ner 68er ND und originalauspuff und das Kerzenbild ist wunderbar Rehbraun! Läuft gute 65 laut Autotacho!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 6, 2010 at 16:36
    HD meinteste oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • alexhauck
    SHA
    • May 6, 2010 at 16:38
    Hö? hier gehts doch um ne V50
    Also der 16.10er hat nen schmalen Blechluftfilter
    16.16er hat einen breiteren Blechluftfilter (der später zu Plastik wurde)
    19.19er (Primavera, ET3,..) hat den breiten, aber mit anderer Aufnahme (Stehbolzenlöcher versetzt und einen "umlaufenden rausstehenden Blechfalz" am "Flansch")
    die gebogenen Plastikteile gabs ja nur bei der PK
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 6, 2010 at 16:41
    Ich konnte da bisher keinen großen Unterschied festsstellen, und ich glaube auch nicht, falls da einer sein sollte, dass die Luftzufuhr da sonderlich eingeschränkt wird, im Prinzip is das ja ne Box mit Löchern und gar nicht zu vergleichen mit nem Ramair oder ähnlichem :-3
    Edit: ja geht um ne V50, bei den PK Is der 19er und 16er Luftfilter definitv identisch.
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    • May 6, 2010 at 16:44
    Ich konnte da bisher keinen großen Unterschied festsstellen, und ich glaube auch nicht, falls da einer sein Ssollte, dass die Luftzufuhr da sonderlich eingeschränkt wird, im Prinzip is das ja ne Box mit Löchern und gar nicht zu vergleichen mit nem Ramair oder ähnlichem :-3
    Redest du jetzt von PK Luftfiltern?
    Die alten hab ich im Post vorher beschrieben. Kann dir auch gerne aussagekräftige Fotos machen wenn der Herr nicht glaubt :+2
    a propos Box mit Löchern: naja, ein Drahtgeflecht ist ja in V50 (lose) und PK (das runde "Sieb") drin. Das filtert schon ausreichend. Die verwinkelte Form dient dann wohl noch der Geräuschdämmung
    • Primavera 125
  • PKSiggmann50XL
    Oldenburg
    PK 50 XL
    • May 6, 2010 at 16:46
    Zitat von HansOlo
    HD meinteste oder?
    Natürlich HD, Sorry! :rolleyes:
  • Vespa Vergaser
