Motor zusammenbau
  • Diem
  • May 7, 2010 at 18:21
  • Diem
    PK 50 XL
    Hi
    bin gerade mein Motor wieder an zusammen bauen nach der pdf Anleitung die es hier gibt.
    Habe jetzt die beiden Hälften zusammen bekommen, wenn ich jetzt an der Hauptwelle drehe klackert es im Motor im 1-4 gang in neutralen gang nicht ist das normal?
    Kupplung usw ist noch nicht drauf wie gesagt bin nach der pdf Anleitung vorgegeangen und alles nochmal kontrolliert müsste alles richtig sein.
    Das geräusch finde ich aber jetzt komisch :+5
    Kann mir jemand helfen?
    Gruss
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 7, 2010 at 18:23
    das ist glaub der kickstarterritzel dreh mal andersrum dann ists glaub nicht so
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 7, 2010 at 18:31
    Das kleine Zahnrad auf der feder? das sollte aber wie ich es habe aber richtig eingebaut sein.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 7, 2010 at 18:39
    ja aber wenn du die antriebswelle rückwärts drehst klickt es und vorwärts eig net. bist du dir sicher das du sie vorwärts drehst?
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 7, 2010 at 18:46
    Wenn ich ich die Antriebswelle vorwärts drehe klackert es rückwärts kann ich garnicht drehen.
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 7, 2010 at 18:50
    Ach noch was wenn ich den neutralen gang drin habe und den kickstarter betätige klackert es auch :+5
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 7, 2010 at 19:07
    das mit dem kickstarter ist normal wenn er zurückgeht. wenn du trappst sollte sich nur die kurbelwelle bewegen aber eig nichts großartig klackern. wo kommst du den her?
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 7, 2010 at 19:29
    Ich weiss es nicht ganz genau, hört sich so an als kommt es von dem Kickstarter Zahnrad, aber wie gesagt es ist richtig eingebaut die feder und die unterlegscheibe auch richtig drin habe es ein paar mal kontroliert. kann es nicht einfach sein das weil die kupplung noch fehlt es klappert? Ich weiss gerade nicht mehr weiter :+4
    Die Kurbelwelle dreht sich nioch nicht, das kleine Zahnrad auf der anderen seite fehlt ja noch es ist bis jetzt nur der kupplungskorb drin.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 7, 2010 at 19:38
    weiß wenn du alles richig eingebaut hast dann sollte es ja richtig sein. kannst du evlt n video online setzen veilleicht ist es ja normal und du denkst da ist was falsch.
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 8, 2010 at 16:57
    Also ich habe nochmal alles auseinander gebaut und wieder zusammen, neutralgang alles super, 1-4 gang drehe ich links rum also vorwärts klackert es wahrscheinlich das zahnrad vom kickstater rechts rum also rückwärts lässt sich andriebswelle garnicht drehen. Hat jemand ne Idee?
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • May 8, 2010 at 18:18
    Hey Diem,
    ich kann dir wärmstens die DVD Rollerschrauberservice-Motorrestaurierung von Motoretta empfehlen.
    Kostet 21€ bei Amazon
    Ist das beste was ich je gesehen habe . Der Autor hat sich wirklich die Zeit genommen und gefilmt, wie der Motor kpl. zerlegt instandgesetzt und wieder zusammengebaut wird.
    Lohnt sich
    Gruss Frank
  • Diem
    PK 50 XL
    • May 8, 2010 at 18:29
    danke dir für den Tip aber das hilft mir gerade nicht weiter bis die dvd da ist bin ich ........... :-1
    noch jemand vielleicht eine Idee?
  • Vespenheini
    Dortmund
    50 N Spezial Bj.78
    • May 8, 2010 at 18:32
    Naja wenn du sie heute bestellst ist sie Montag da. Geht immer schnell bei Amazon.
    Wo kommst du denn her?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 8, 2010 at 18:38
    Vielleicht wohnt aber jemand bei dir in der Nähe, der eine Sicherheitskopie daheim hat...
    dvd motorrestaurierung
    deshalb wurdest du gefragt, wo du her kommst. :+2
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Bewertung Drehschieber
    • Cowboy71
    • May 24, 2017 at 20:11
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
