schraube am motorblock (will nicht ab) Kopf abgebrochen
  • denny783
  • May 14, 2010 at 12:08
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    hallo,
    das is sone schraub an meinem motorblock die will einfach nicht ab, ich hab mir schon 2 schrauber daran kaputt gedreht :D hat jemand en tipp wie man die rausbekommen kann ? :huh:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 12:16
    Hi, mein Lehrmeister hat damals gesagt "Geduld bringt Rosen". Was er damit sagen wollte war folgendes, wenn es so nicht funktioniert versuch es mit Wärme, mit Rostlöser, wenn die Schraube im Alu sitzt, auch Petroleum. Kältespray wirkt manchmal auch Wunder. Wenn das alles nichts bringt, lass es eine Zeit liegen, überdenke die Sache. Manches geht erst nach dem Dritten Anlauf, nur keine Hektik und übereilte Aktionen.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • May 14, 2010 at 12:31
    Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass vernünftiges Werkzeug die Arbeit erheblich erleichtert.
    iViva la Vespa!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    hab mal ne festgegammelte traversenschraube erfolgreich mit ner hilti rausgehämmert 2-)
    (achtung, nicht zur nachahmung empfohlen!)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 12:48
    toll, ich habs grad geschafft sie bisschen rauszudrehen und jetzt ist der kopf abgebrochen :-1
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 12:54
    Allso doch, übereilte Aktion. Jetzt hilft nur noch Mutter drüber und verschweißen.
  • Schwidi
    Mainhatten
    Um welche Schraube geht es denn?
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 12:57
    mir ist ein schraubenkopf abgebrochen :thumbdown: und von der schraube guckt nichts mehr aus dem gehäuse raus sitzt ca. 1mm tief , wie kriegt man die schraube am besten raus ? ?(
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 14, 2010 at 12:58
    Stell doch die Fotos in das andere Treat ein.dann brauchst du nicht jedes Mal ein Neues zu eröffnen.
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 12:59
    um die hier
    aber wie soll man da denn ne mutter drüberschweißen ?
    • May 14, 2010 at 13:00
    Hab die Treads zusammengefügt. Du kannst ja jetzt einfach die Überschrift bearbeiten.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 13:05
    Noch mal Du bekommst die nicht raus, wenn Du nicht über ein Schweißgerät verfügst. Warum glaubst Du das wir uns hier die Finger rund schreiben? Wenn Du doch alles besser weißt? Noch mal zu dem Bild, die Schraube wird von der Alu-korrision gehalten, ich würde die ausbohren. Aber dafür braucht es auch etwas mehr als ein Schraubenschlüssel und eine Bohrmaschine.
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 13:15
    immer mit der ruhe war doch nicht so gemeint :wacko: ich meint ja nur weil die schraube nicht rausguckt, ich werds mal mit ausbohren versuchen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 13:49
    Kannst Du das wirklich? das ist ne heiße Kiste, wenn Du nicht genau in der Mitte bohrst und nich genau im richtiken Winkel, wandert der Bohrer sofort ins Aluminium. Die Folgen kannst Du dir ja ausmahlen.
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 13:59
    hmm, gibts da ne weniger gefährliche altrenative ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 14:20
    Ja hatte ich aber schon geschrieben, Mutter anschweißen lassen.
  • -pit-
    Franken
    • May 14, 2010 at 15:16
    Ein gut gemeinter Ratschlag: bring den Block auf jeden Fall in die Werkstatt und lass dir dort die Schraube entfernen. Kostet nicht viel und du ersparst dir voraussichtlich 'ne Menge Lehrgeld :-2
    iViva la Vespa!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2010 at 16:07
    klatschen-)klatschen-)
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 14, 2010 at 16:12
    ist schon oke, hab die schraube rausgekriegt :thumbup:
    danke für die tipps ^^
    • May 14, 2010 at 16:14
    Dann schreib mal wie. Lösungen sind für alle interessant.
  • Vespa Motor
