Steuerzeiten: Welche für einen Malossi mit 102ccm?
  • Prollini
  • May 15, 2010 at 16:11
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Will einen 102er Malossi bearbeiten.
    Wass muss ich da genau machen ? Welche Steuerzeiten wàren passend ? wie messe ich die steuerzeiten ? Und Hòherlegen was bringt sich das ?
    Hab schon paar Threads durchgelesen kenn mich aber nich wircklich aus.
    Hoffe ihr kònnt mir weiterhelfen .
    Mein Setup :
    102er Malossi
    Simonini Left
    2,86er
    24 Phbl AD / Ram Air Luffi
    Verstàrkte Kupplung
    Mazuchelli Renn KuWe
    wars auch schon .
    Einmal editiert, zuletzt von Prollini (May 15, 2010 at 19:36)
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • May 15, 2010 at 18:36
    Entschuldigung wenn ich das sag, aber: Lern bitte erst, wie ein Vespamotor funktioniert. Dann erklären sich viele Sachen von ganz alleine!
    Höherlegen: Viel Aufwand! Sinn vom Höherlegen ist es, dass die Überströmer voll geöffnet werden. Wenn du unten ne 2 mm Dichtung unterlegst, musst oben auch 2 mm abdrehen (lassen). Wennst dann noch die Quetschkante anpasst ist auch noch gut. Frag mich jetzt bitte nicht, wie viel das sein soll. Keine Ahnung was der 102 er Malle standartmäßig hat und was fahrbar ist.
    Was du machen musst, ist den Auslass bearbeiten. -> Suche!
    Steuerzeiten messen: -> Suche!
    Aber bitte nix machen bevor du nicht wirklich weißt, wie so n Motörchen areitet und was du durch deine "Tuningarbeiten" veränderst!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 19:36
    lach..
    weis sehr wohl wie einer arbeitet. auch die einzelne Schritte usw.
    Einlass ist bearbeitet hald nur in der Breite bzgl. den Steuerzeiten ( da ich mich mich damit "Steuerzeiten" auskenne )
    ps: die titten sind das enzige geile am bild ;)
  • Romeo
    Landsberg am Lech
    V50Rotax-Racer,Rotax-Ape,Ape50 TL2T,Rundlichtfuffi,Special-Crosser,Zip,Ciao,...
    • May 15, 2010 at 19:41
    hallo, meinste jetzt die einlass-steuerzeit des drehschiebers oder die steuerzeit des zylinders?
    also wenn du die einlassteuerzeit meinst dann empfehle ich dir zu den 205grad ( 140vor und 65 nach ot)
    ansonsten zu den zylindersteuerzeiten würde ich empfehlen :
    auslass 178-180 grad
    überströmer 124-126 grad
    mfg
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 19:43
    okay danke ;)
    und wie erreiche ich jetzt die das ist mein Problem ;)
  • Romeo
    Landsberg am Lech
    • May 15, 2010 at 19:45
    erstmal messen und dann rechnen!
    mfg
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • May 15, 2010 at 19:46
    Weiß zwar nicht wie alt du bist, aber das ist Stifflers Mum!
    Hast den Drehschiebereinlass zum Kurbelgehäuse vergrößert?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 19:49
    jap.
    Stifflers Mum wussts ichs doch. naja am Bild schaut sie bissl kacke aus ;) hehe. Aber Mòrder Mòpse .g
    gradscheiben zum messen von steuerzeiten
    wenn ich mir die ausdruck , mach ich ein loch in der mitte und dann ? ;)
  • Romeo
    Landsberg am Lech
    • May 15, 2010 at 19:58
    mfg
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 20:00
    so und wie seh ich jetzt die Steuerzeiten ?
  • Romeo
    Landsberg am Lech
    • May 15, 2010 at 20:09
    mfg
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 20:55
    Echt jetzt? 8| Dann kannst Du mir ja sicher mal kurz erläutern, was sich bei einer Verbreiterung des Einlasses an den Steuerzeiten ändert. ?(
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    der wegen nur in der BReite. Die die lesen kònnen sind klar im Vortel.
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 21:02
    Danke, lesen kann ich besser als Du schreiben. Bzgl. steht für "bezüglich", daraus folgt, dass Du die Breite in Bezug auf die Steuerzeiten geändert hast, also letztere damit ebenfalls verändern wolltest. Hättest Du stattdessen "wegen" geschrieben, wäre einfach nur unklar gewesen, ob Du die Steuerzeiten verändern wolltest oder eben nicht. Hättest Du geschrieben "... nur in der Breite, um die Steuerzeiten nicht zu verändern", wäre alles klar gewesen. Das ist dann halt schon ein mordsmäßig komplizierter Satz.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    puhhh. so viel auf einmal ;D
    ne jo ich meinte wie dus geschrieben hast. ;)
    • May 16, 2010 at 12:39
    Mahlzeit!
    Lies dir doch mal die Kraner-Seite durch. Es geht zwar um einen deutlich ambitionierteren Zylinder, aber das Prinzip bleibt!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 16, 2010 at 21:28
    Richtiges tunen kannst bei der übersetzung eh vergessen, der malle zieht dir nachm höherlegen die 2.86 eh nicht mehr...
    Beim Höherlegen wird das nutzbare Drezhzahlband nach oben verschoben.
    Gruß Mo
  • Malossi
  • Vespa Steuerzeiten
