Vergaser von Px alt auf Lusso ? / Probleme mit nem 80er Motor..
  • Diesel
  • May 17, 2010 at 21:21
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    1. Passt ein Vergaser + Vergaserwanne von einer Px alt auf ne Lusso ?
    2.
    Ich habe nen 80er Motor der einen neuen/gebrauchten 80er Satz bekommen hat. Das Problem ist der er nicht anspringt wenn man ihn versucht an zu kicken.
    Wenn ich ihn allerdings anschiebe läuft er aber nicht lange und das nur mit choke... Vor dem Umbau war alles noch normal.
    Vergaser habe ich gereinigt
    Neue Zündkerze
    Neuer Sprit ist drinn ( 1:50 )
    Zur probe auch ein anderes Zündkabel dran gehalten
    Ich weiß nicht woran es noch liegen könnte ? ?( Wenn sie dann läuft qualmt sie wie ein Diesel ohne Kat :D wobei das Gemisch ja stimmt.
    Vielleicht hat jemand von euch noch einen Rat auf Lager :)
    Diesel :+2
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Diesel (May 17, 2010 at 22:44)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 17, 2010 at 21:56
    Falscher bereich
    Verschoben
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • May 17, 2010 at 22:42
    jo Danke ! hatte mich wohl verklickt :whistling:
    Noch was zum Beitrag:
    Der Kolben ist richtig rum eingebaut (Kolbenfenster nach oben und nicht zum Auspuff)
    Bedüsung ist die alte und richtige ( HD 98 )
    Zündfunke ist da ....
    Was soll den Motor noch dran hindern zu laufen ? :huh:
    Diesel :+2
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • May 28, 2010 at 21:53
    komme an dem Motor einfach nicht weiter !? ?(
    Hat denn keiner einen Rat ...
    Diesel :+2
    Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • May 28, 2010 at 22:01
    Das heftige Qualmen ist normal. Du hattest ja zum Starten auch den Choke gezogen => fetteres Gemisch
    Vergaser richtig eingestellt?
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • May 28, 2010 at 22:04
    ja der Vergaser hat die Grundeinstellung bekommen. Nur bekomm ich sie immoment nicht ans laufen !?
    Wenn sie läuft nur kurz und nimmt kein Gas an :-3
    Zünderkerze neu etc... wie oben beschrieben...
    Was sind Merkmale bzw. woran kan man(n) erkennen ob die CDI kaputt ist ?
    Diesel :+2
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 29, 2010 at 13:25
    Gaser sollte passen.Gemisch getankt?Keine Getrentschmierung mehr richtig.
    Schaun dich da mal schlau
    Da sollte dein fehler liegen.
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa Vergaser
  • Vespa PX alt
