Kupplung rutscht durch
  • Vincentju
  • April 30, 2008 at 18:55
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    Hi
    Ich hab vorhin das getriebeöl von meiner 50 N gewechselt. (50 DR Zylinder) Hab die ablassschraube aufgemacht und es kam komischerweise nur 75ml mega schwarzes öl raus ?(
    Ich hab danach unten wieder zu gemacht und oben genau 250 Ml Sae30 eingefüllt, alles wieder zugemacht, und bin losgefahren. Ich hab dann beim beschleunigen gemerkt das die kupplung durchrutscht......1 gang ein wenig rutschen....2 gang rutsch viel.....3 gang kommt gar nicht aus denn pötten und ist echt lahm......vor den öl einfüllen fuhr sie 50-51 kmh auf dem vespatacho gefahren nach dem ölwechsel aufeinmal nur noch 47kmh.....der motor dreht wie sau aber ich hab keine beschleunigung und keine endgeschwindigkeit mehr.
    Muss ich ihr jetzt neue kupplungsbeläge kaufen oder gibt es da nen anderen Trick???
    Mfg
    Vincentju
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • duuugle
    Bayern
    Primavera ET3, PX 200 E Lusso, V50 1966
    • May 1, 2008 at 11:37
    Hatte bei mir auch mal das falsche Getriebeöl im Motor. Kupplung ging durch.
    Kupplung ausbauen und neue Beläge rein. Das Reinigen der Beläge reicht nicht aus.
    • May 1, 2008 at 16:12
    wenn nur 75 ml drin waren, werden deine beläge ohnehin verkokt sein. müssen dann neu.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 1, 2008 at 17:28
    Jo wechsel mal die Beläge!
  • Vincentju
    50N
    • May 1, 2008 at 19:26
    aber vor dem ölwechsel war ja alles ok
  • Vincentju
    50N
    • May 1, 2008 at 22:39
    hmm... bin vorhin nen bisschen rumgefahren... wenn sie noch klat und halb warm ist ruscht die kupplung aber so bald man so 10 min fährt rutscht sie nicht mehr so wie bei fahrtbeginn(sie rutsch nur noch im 3ten gan leicht durch)
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
  • Vespa Kupplung
