Choke-Zug gerissen. Wie kann ich ihn wechseln?
  • Isi75
  • May 20, 2010 at 14:32
  • Isi75
    Hamburg
    PK 50 XL Bj. 86
    HALLO!!
    wollte grade ein Ründchen drehen und merke dass der Chokezug gerissen ist. Also nur die kleine Schlaufe oben dran... Angesprungen ist sie unter akrobatischen Höchstleistungen zwar trotzdem, aber das ist kein Zustand!! Muss ich den Zug jetzt komplett austausche, oder hat jemend einen Trick wie ich das Ding wieder antüddeln kann??? Und wenn ich ihn austauschen muss, wie geht das?
    Danke schonmal für Eure Hilfe,
    Isi
  • .James.
    V50, PX 80
    • May 20, 2010 at 14:45
    Austauschen geht ganz einfach, Gaser ausbauen, Befestigungsschraube abmachen und Choke abmachen, dann den neue befestigen. Glaube erklärt sich von selbst, wenn dus machst.
    Davor brauchst du aber einen neuen Chokezug mit Hülle
    • May 20, 2010 at 15:11
    Chokehebel am Lenker oder unter dem Sitz?
  • Isi75
    Hamburg
    PK 50 XL Bj. 86
    • May 21, 2010 at 20:55
    rassmo, unterm Sitz... ich hoffe mal dass es wirklich so einfach geht wie James sagt. Ich bin jetzt nicht so die Bastlerin, die ihre Vespa wöchentlich zerlegt und zusammenbaut, aber bißchen schrauben kann ich schon. Kriegt man das als "Laienschrauber" hin??
    • May 21, 2010 at 21:00
    Ja, völlig problemlos. Du besorgst dir einen neuen Choke-Zug. Dann hängst du die Öse die direkt am Chokehebel sitzt aus. Mit ein bißchen Geschick kannst du die Choke-düse am Vergaser losschrauben ohne der Vergaser herauszumachen. Dort hängst du den alten Choke-Zug aus und den neuen ein. Dann Düse wieder reinschrauben und Choke-Zug einhängen.
  • Isi75
    Hamburg
    PK 50 XL Bj. 86
    • May 21, 2010 at 21:06
    Okay hört sich so an als könnte ich es schaffen :) sonst meld ich mich nochmal!! Danke!!
  • Choke
