Ich habe folgendes "Problem". Ich kann wenn meine Vespa rollt fast immer einfach so den Kupplungshebel zum schalten drehen. Ich hab schon sehr viele Kupplungseinstellungen versucht.
Ist das überhaupt schlimm?
Schalten ohne Kupplung zu ziehen PK50XL2
Das ist normal.
Es gibt genügend Schaltrollerfahrer die die Kupplung übrigens nur zum Anfahren benutzen. Schalten lässt sichs MIT ETWAS ÜBUNG auch ohne zu kuppeln - und nein das ist nicht der sofortige Tod des Getriebes
In einigen Vespa Bedienungsanleitungen stand diese Methode sogar als Tip drin. -
Da bin ich ja beruhigt, ich habe schon gedacht die Kupplung schleift dann die ganze Zeit oder so
Erklärt mal bitte genauer wie das geht !
da gibs kaum was zu erklären, halt den hebel nur so zwei cm ziehen und dann den griff drehen.
Ich meine ohne Kupplung schalten
Wo liegt denn der Vorteil ohne kuppeln zu schalten und schadet das gar nicht dem Getriebe. Für was wurde denn dann die Kupplung verbaut?
Ka ich hab ja auch gefragt ob das überhaupt normal ist das man einfach dne hebel drehen kann mit ein bisschen widerstand
