Tachobeleuchtungen gehen nicht mehr
  • Flub
  • May 1, 2008 at 10:21
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    bei meiner Vespa geht nur noch die Blinkeranzeige (also wenn der Blinker eingeschaltet ist) achja und die Reserveanzeige. Des Weiteren geht nur das Fernlicht (die Birne ist OK) und die Hupe knallt nur einmal wenn ich draufdrück .
    Was kann ich tun? Was ist kaputt?
    EDIT: Tut mir leid ich habe das Elektrik Forum übersehen!
    Einmal editiert, zuletzt von Flub (May 1, 2008 at 12:03)
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 1, 2008 at 13:34
    kann ich den thread irgendwie selbst verschieben... und kann mir trotzdem jemand helfen?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 1, 2008 at 13:37
    hast dir die schaltereinheit mal von innen angeschaut???? manchmal hilft ein wenig kontaktspray....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2008 at 14:05
    Hi, könnte sein das die Birnen durchgebrannt sind? Und die Hupe "knallt"? was solldas sein?
    klaus
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 1, 2008 at 14:10
    Ich guck jetzt mal... Ihc kann mir nicht vorstellen warum auf einmal alle Birnen durchbrennen sollten
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 2, 2008 at 18:33
    alle kontakte gehen, was kann es noch sein und hat jemand ne ahnung worans liegt, das die hupe nur kurz hupt?also auch wenn man draufbliebt nur so kurz knallt
  • Alexander
    Niedersachsen / Ostfriesland / Rheiderland / W...
    Pk 50 xl 5950 Km auf d. Tacho
    • May 2, 2008 at 18:42
    vllt. Kabelbruch bzw. lose!
    Schau doch mal unter die Kaskade und kontrolliere die Verbindung!
    A.
    Sapere aude - Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 3, 2008 at 10:03
    Die Verkabelung dort sieht irgendwie so aus als hätte sie jemand umgesteckt, ist es normal das nicth alle steckplätze belegt sind? und hat einer nen foto von dem wie er aussehen müsste? vllt stimmen die kabelfarben ja überein
  • Restaurations
    • May 3, 2008 at 10:11
    An der Hupe ist so ne kleine Schraube (Schlitz) - die mal rein drehen und wieder rausdrehen und dann mit gedrücktem Hupenschalter die richtige Stellung der Schraube finden.
    Biete nix mehr an...
  • Flub
    PK 50 XL2
    • May 3, 2008 at 10:20
    VIelen Dank für den Tip, die Hupe geht wieder auch ein bisschen arg "schnarrig" aber egal^^ jetzt hab ich nur noch das problem, dass haupttachobeleuchtung nicht geht und nur das fernlicht obwohl die birne ok ist.
    Viele Grüße Flo achja und kann es was damit zu tun haben das ich gerade keine tachowelle drin habe?
  • Restaurations
    • May 3, 2008 at 11:15
    Versuch trotzdem mal ne neue Birne (irgendeine für nen Test) - manchmal sieht man das mit bloßem Auge nicht, dass das Drähtchen durch ist.
  • Vespa Tacho
