Geschwindigkeit 50 Spezial
  • dietmar
  • May 1, 2008 at 12:17
  • dietmar
    50n spezial
    Habe folgendes problem:
    meine 50N läuft so laut vespa tacho ca 80
    16.10 Vergaser, SIP Auspuff (schaut aus wie der original denk zumindest das es so einer ist), 58 Düse
    alles läuft perfect, Kerzenbild is super (Rehbraun)
    Nun zu meinem Problem:
    1. Was kann da für ein Zylinder verbaut sein? (75ccm???)
    2. Wie kann ich die Endgeschwindigkeit auf ca 55-60 drosseln damit das ganze nicht so auffällig is und ich trotzdem die Leistung des größeren Zylinders behalte........Anschlag fürs Gas?? Oder was is realisierbar
    Hat jemand einen Nützlichen Tip oder Erfahrung bei so nem Problem??
    Einmal editiert, zuletzt von dietmar (May 1, 2008 at 13:03)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 1, 2008 at 12:43
    Wenn dann die Übersetzung ändern.
    LG
    Mark
  • dietmar
    50n spezial
    • May 1, 2008 at 12:49
    :S kamm nan nicht irgendwie am gashebel oder keine ahnung wo das gas begrnzen??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 1, 2008 at 12:50
    Bau mal den Zylinderkopf runter und miss den Durchmesser
    38,5mm ist 50ccm
    47mm ist 75ccm
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dietmar
    50n spezial
    • May 1, 2008 at 12:53
    OK das währe die lösung des ersten problems
    Wie kann ich die endgeschwindigkeit begrenzen/drosseln wie auch immer ohne Zylinder oder irgendwelche andere Teile Übersetzung) ?( zu tauschen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 1, 2008 at 12:56
    den orginalen Auspuff verbauen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dietmar
    50n spezial
    • May 1, 2008 at 13:00
    Ja dann läft das Teil wien sack Kirschen
    Kann man nicht irgendwie was hinbauen so das ich nicht mehr vollgas fahren kann??
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 1, 2008 at 13:02
    Wenn du so nichts machen willst dann fahr halt nicht Vollgas, liegt einfach an der Hand.
    LG
    Mark
  • dietmar
    50n spezial
    • May 1, 2008 at 13:05
    klar aber wenn ich aufgehalten werde dann läuft sie ja auf dem prüfstand trotzdem ihre 80 km/h
  • dietmar
    50n spezial
    • May 1, 2008 at 19:58
    hab den nun ma genauer nachgeschaut
    verbaut ist: Vergaser 16:10, Düse 58, Zylinder 75ccm, Geschwindigkeit ca 80 km/h
    so kann mir nun irgend jemand sagen wie ich meine Vespa langsamer krieg ohne Teile zu tauschen?
    wie ist ein mechanischer Begrenzer der das vollgas minimiert realisierbar? oder was gibts für alternativen? Zylinder sollte möglichst drin bleiben.
  • m*****?
    Norddeutschland
    50 special
    • May 5, 2008 at 19:17
    Du könntest am Vergaser, an der Stelle wo das Gasseil mit der Einstellschraube an den Vergaser geschraubt wird
    ein L-förmiges Blech biegen und das mit der Einstellschraube am Vergaser festschrauben. Das Blech muss dann
    so geformt sein, dass sich der Hebel am Vergaser nicht mehr ganz nach oben ziehen lässt. Schon hast du deine
    Entgeschwindigkeit mit einer einfachen und jederzeit rückrüstbaren Methode verringert.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 5, 2008 at 22:46
    und wenn dich die grünen am sack haben und den vergaser sehen wollen?!?
    "was isn des für ein verbogenes ding am gaser?" dann werden se erstrecht scharf.....
    wenn du denn zylinder net tauschen willst bleibt dir nur der puff und ie übersetzung
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
