Motor geht aus
  • titus58
  • May 24, 2010 at 10:48
  • titus58
    P150X
    [Folgendes Problem: Motor springt immer gut an. Ein bis zwei Tritte.
    Nach einer gewissen Fahrstrecke (unterschiedlich 5-30km) geht der Motor aus oder
    springt nicht mehr an. Wenn ich eine kalte Zündkerze montiere kommt er sofort wieder.
    Das Spiel fängt von vorne an. Beim nächsten Halt kann ich die alte erkaltete Zündkerze
    wieder verwenden.
    Der Wärmewert stimmt und mit anderen gibt es auch keine Verbesserung.
    Wer weiß Bescheid?
  • Chris H.
    V50 R
    • June 15, 2010 at 21:03
    Habe das selbe Problem, bisher auch keine Lösung gefunden. Vergaser habe ich heute schon komplett gereinigt..
    Hilfe!
    Grüße
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 15, 2010 at 21:39
    Moin zusammen
    Oha, wir brauchen ein paar Informationen mehr. Fährst du O - Motor oder einen heiße Kiste?
    Welches Geräusch macht deine Dame beim Ausgehen? Ist ein wenig schwierig, aber versuche es mal zu beschreiben?
    Ist es mehr ein "paff" und aus oder mehr ein langer "booooooar" und weg?
    Ist die Zundkerze nach dem ersten ausgehen trocken oder nass? Welche Farbe hat deine Zündkerze, mehr schwarz oder grau - weiß ?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Basti_MRC
    • June 15, 2010 at 21:48
    ich hatte mal das selbe problem bei meiner v50 mit 12v pk zündung! bei mir waren die kabelschuhe nicht richtig verquetscht!
    die kiste spring bestens an lief sahne und denn auf einmal ein absterben des motors, musste in leelaufschalten und die kiste auf drehzahl halten.
    könnte ein grund sein muss aber nicht.
  • Chris H.
    V50 R
    • June 15, 2010 at 21:57
    es ist eine Vespa V50 R Bj. 80. An dem Motor wurde meines Wissens nahc nichts geändert, sollte also Original sein.
    Es ist mehr ein "booooar" und dann geht sie aus. Kerze ist eigentlich nass... Kommt mir aber recht dunkel vor. Könnte es am falschen Benzin Gemisch liegen?
    Danke!
    • June 15, 2010 at 23:05
    Hast du die richtige Kerze W5AC?
  • Rock´N´Roller
    nähe Koblenz
    P80x
    • June 16, 2010 at 14:00
    Hatte auch das Problem.
    Bei mir lags daran, dass durch das Lacken die Entlüftung zu war und er somit nach ner weile Vakuum gezogen hat.
    musst du mal nachgucken
    Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • nächste Ausbaustufe Motorumbau LML auf Polini
    • skusi
    • April 5, 2017 at 15:35
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
