V50 zieht nicht richtig
  • schneide
  • May 24, 2010 at 14:33
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    V 50 N Spezial (V5B3T) Bj 1977
    Hallo Leute,bei meiner V50 Bj 1977 stimmt irgendetwas mit dem Gaser nicht (vermute ich).
    Also wenn ich fahre zieht der Roller nur richtig wenn ich den Choke ein Stück rausziehe,wenn er drnnen ist geht sie nur so 40 sonst um die 75 Km/h. klatschen-)
    Ist der Gaser irgendwo zu ?( ?,mein Auspuff war nämlich neulich am Endrohr verstopft :-7 und da wurde ern ein Stück abgesägt.
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • May 24, 2010 at 14:36
    was haste für einen vergaser drine und zylinder 75 ccm? wenn si emit choke besser läuft dan ist wohl die hauptdüse zu klein schrieb mal rein was du für ein setup hast einer der experten wird dir dan schon weiterhelfen:-) :-7 :-7
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    • May 24, 2010 at 15:03
    Gaser original,habe mal ne ander Düse reingemacht,aber welche ???,ausserdem bin ich so schon um die 1500 km ohne probleme gefahren ,alles fing an als der Auspuff zu war und abgesägt wurde.Der Mechaniker hat dann nochmal drübergeschaut und gemeint da fehlt am Luftfilter so ein Stopfen im Gehäuse.
    Zylinder habe ich nen 75 er drauf aber wie gesagt bin schon die ganze Zeit mit gefahren :-7
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 24, 2010 at 16:11
    Bei nem 75er Zylinder, ohne sonstige Maßnahmen mindestens ne Düse zwischen 70 und 74. Ist aber ganz individuell.
    Ich versteh grad nicht ganz was dein Mechaniker "abgesägt" hat. ^^
    Was sagt denn dein Kerzenbild, wenn du den Choke ziehst, und wenn nicht?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Transformer
    Bamberg
    V50 Rundlicht, VNA Augsburg, P200E
    • May 24, 2010 at 18:24
    vielleicht musst ihn ja nur mal reinigen.
    wenn er vorher schon lgut gelaufen ist.
    schau dir mal den filter an.
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    • May 26, 2010 at 14:12
    klatschen-) Kerzenbild ganz gut,der Mechaniker hat das lange Endstuck am Auspuff etwas abgesägt weil es zugesetzt war :thumbup:
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 27, 2010 at 07:11
    der "stopfen" ist wichtig, da sonst dein luftfilter ausser betrieb ist und zudem die vespe dann zu mager unterwegs ist ....
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa V50
