Plötzlicher, kurzer Leistungsverlust
  • Hallo
    Fahre seit kurzem eine Cosa 125. Inzwischen ist es schon mehrmals aufgetreten, dass zb. in Vollgasphasen plötzlich der Schub weg ist (komplett), der Schub aber genauso plötzlich wieder kommt. Einmal ist der Motor dann doch abgestorben, nach dem Ausrollen konnte ich ihn aber ohne Probleme wieder anlassen.
    Halte es für möglich, dass irgendwas mit dem Vergaser hier nicht stimmt, also dass kein Gemisch in den Brennraum kommt. Was denkt ihr?
    Und noch etwas zur élstandsanzeige, ich habe einfach eine rte Säule, die ganz oben im Schauglas ist. Im Handbuch ist zusätzlich ein grüner Punkt erwähnt, kann den aber nicht finden dort? Wo sollte der sein?
  • Zum Leistungsverlust:
    1. Gaser prüfen, reinigen. Wenn sauber und dicht und Problem immernoch da:
    2. CDI verdächtigen (Zündaussetzer)
  • Spritmangel!
    evtl. Benzinhahn defekt, Zulange Benzinleitung, Luft in der Leitung? Vergaser Dicht (Spritleitung im Vergaser), Schwimmernadel defekt,...
