an meiner V50 ist ein Schaltzug gerissen. Nun wollte ich gerne bei euch nachfragen wie man diesen am besten einbaut da ich noch nie einen eingebaut habe.
Über eine Anleitung freue ich mich.
Grüsse
Thomy
Grüsse
Thomy
also am besten vorne am lenker den zug lösen und hinten (unten) am Motor und dann einfach durch die hülle rausziehen.
einbauen geht dann umgekehrt. Am besten mit ein bisschen öl
ich würde den alten zug mit dem neuen verbinden, und dann am alten anziehen, bis der neue mit durchgerutscht ist. so gehts am besten!
Die Technik wenn du nur das Innere des Zuges austauschen willst.
Und so wenn die auch die Hülle tauschen willst.
ich bin ja von dem zug (ist für mich das seil alleine) ausgegangen..
