Schaltzüge einbauen
  • Thomy
  • May 31, 2010 at 17:16
  • Thomy
    Deutsch
    V133
    an meiner V50 ist ein Schaltzug gerissen. Nun wollte ich gerne bei euch nachfragen wie man diesen am besten einbaut da ich noch nie einen eingebaut habe.
    Über eine Anleitung freue ich mich.
    Grüsse
    Thomy
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 31, 2010 at 17:19
    also am besten vorne am lenker den zug lösen und hinten (unten) am Motor und dann einfach durch die hülle rausziehen.
    einbauen geht dann umgekehrt. Am besten mit ein bisschen öl
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • May 31, 2010 at 18:34
    ich würde den alten zug mit dem neuen verbinden, und dann am alten anziehen, bis der neue mit durchgerutscht ist. so gehts am besten!
    • May 31, 2010 at 20:53
    Die Technik wenn du nur das Innere des Zuges austauschen willst.
    Und so wenn die auch die Hülle tauschen willst.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 31, 2010 at 22:59
    ich bin ja von dem zug (ist für mich das seil alleine) ausgegangen..
