Motor richtig abgedüst, jedoch stottert er wenn er kalt ist?
  • hgt
  • May 31, 2010 at 18:39
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    habe letztes WE meien Polini 177 Langhub mit meinem Si24 Gaser und dem SIP PErformance versucht einzustellen was mir meiner Ansicht nach auch recht gut gelungen ist. Habe zuerst den unteren Bereich mit Standgas usw. gemacht und danach von einer zu fetten HD runter gedüst.
    Folgendes Ergebnisse:
    138 HD.... arges stottern bei Vollgas
    135 HD.... fast kein stottern oder nur gelegentliches stottern
    132 HD.... kein stottern mehr, Motor drehte sauber raus von ganz unten bis Vollgas
    Ich bin bei jedem Düsenwechsel ein paar km gefahren um zu sehen wie die Mühle sich verhält und bei der 132HD ist alles fein gelaufen. Das Problem das ich jetzt habe ist wenn der Motor kalt ist oder auch nur lauwarm. Hab den Roller am nächsten Tag nach der Einstellsession rausgefangen für ne Fahrt und bin dann ca. 10km gefahren. Dabei hat der Motor auch nach 10km noch gestottert als ob er zu fett laufen würde?
    Kann das sein und darf ich jetzt mit der HD noch weiter runter gehen? Hab aber Angst das wenn der Motor dann ganz warm oder heiß ist das ich dann bei Vollgas zu mager laufe.... ODer seht Ihr da ein anderes Problem?
    lg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 31, 2010 at 19:27
    wie sieht der rest der bedüsung aus<??der SI vergaser hat ja auch noch mehr einstellmöglichkeiten
    Zündung ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • May 31, 2010 at 19:42
    160 HLKD BE Mischrohr und 132 HD
    ND 55/160
    Gemischschraube ca. 1 Umdrehung draußen!
    Zündung würde vor einem Jahr abgeblitzt und eingestellt. Kann mir net vorstellen das sich da was geändert hat!
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • May 31, 2010 at 19:59
    Dann gehste eben mit der HD noch weiter runter. Probieren geht über studieren. Im übrigen macht man das alles bei warmen Motor.
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 1, 2010 at 07:56
    Ja das könnte ich machen und im übrigen habe ich den Motor ja im warmen Zustand eingestellt. vielleicht hast du das ja überlesen. Worum es mir geht ist das der Motor wenn ich noch weiter rutner gehe zu mager laufen könnte da die 132 Düse ja im warmen Zustand passt jedoch nur wenn der Motor kalt oder lauwarm ist stottert.....
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2010 at 08:40
    132iger HD klingt für mich sehr fett.
    Fahr beim 210er Malossi ne 128iger.
    Spiel mal ein wenig mit der Nebendüse und welches Mischrohr ist da drin?
    Einmal editiert, zuletzt von Diabolo (June 1, 2010 at 08:48)
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 1, 2010 at 10:28
    Mischrohr ist das BE3
    Was mir aufgefallen ist beim Fahren das ich wenn der Motor mal auf touren ist er dann nicht mehr stottert, es passiert eigentlich nur bei beschleunigen das er zu spucken beginnt. Wenn ich langsam gas gebe und sachte Versuche mit dem Gas hoch zu gehen schaffe ich es das er auch komplett ausdreht. wenn ich dann wieder vom gas weg gehe runter schalte auf den 3. Gang und dann wieder vollgas gebe hustet sie wieder......
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • June 1, 2010 at 12:33
    HD zu fett.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2010 at 12:37
    Seh ich auch so. Alternative wäre noch, das der Puff Dir die Schwimmerkammer zu schnell leer saugt.
    Spacer würden da Abhilfe schaffen.
    Was war mit dem Zündzeitpunkt, wie steht der? Viertel vor drei, oder wie?
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 1, 2010 at 13:01
    ok, dann kann ich also noch ein wenig runterdüsen, werd das dann noch probieren.
    die zündung wurde wie gesagt vor einem jahr eigeblitzt, kann euch aber den Wert nicht mehr sagen, was ich was das die Zündgrundplatte nicht mehr weiter zu drehen gangen ist, da hätte man dann schon die Längsbohrungen bei der Zündgrundplatte erweitern müsen!
    Also wieso bin ich nur bei kaltem oder lauwarmen Motor zu fett? Gibts dafür auch eine Erklärung?
    lg
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2010 at 13:05
    Dann bist Du entweder sehr sehr früh mit der Zündung oder sehr spät. Ich fänd bei dem Setup beides nicht toll.
    18 - 19° vOT bitte einstellen, bevor Du da weiter rumhampelst.
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 1, 2010 at 13:21
    ok verstehe, dann werde ich das vorher nochmal kontrollieren mit meinem kollegen und dann das ganze spiel nocheinmal mit dem Abstimmen des Vergasers .... Vielen Dank erst mal!
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 4, 2010 at 12:06
    Zündung liegt jetzt zwischen 18° und 19°. Anscheinend hat die Zündung wirklich ein Problem gemacht da sie vorher bei ca. 17° war. Jetzt läst sich der Motor auch im unteren Drehzahlbereich mal richtig abstimmen so wie es in den zahlreichen Websites beschrieben wird. Die 132 Hauptdüse war dennoch zu fett, bin jetzt bei einer 130er gelanded. Ne 128er HD wäre sicher perfekt möchte aber mal lieber ein wenig fetter fahren um auf der sicheren Seite zu sein zwecks Klemmer und so....
    lg
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • June 4, 2010 at 16:18
    Hallo, wenn ich mir das so durchlese scheint bei mir etwas im argen zu sein....
    Mein Setup: Polini177 mit GS Kolben, Auslass bearbeitet, Luftfilter
    gelöchert, gelippte MecEur LHW, MMW Kopf, 24SI ovalisiert, HD140 BE3
    HLKD160 ND 50/140 (2,8), Elestart Lüra, umgeschweisster T5-Pott, Übersetzung
    23/65
    Kerzenbild: Gewinde schwarz, Elektrode sehr hellbraun
    Dreht sauber aus, habe aber ein Warmstartproblem.
    2 Probleme habe ich noch:
    Verbindung Auslass-Krümmer ist undicht und sprotzt schwarzen Schmodder raus. Wird mit Gungum verschlossen
    Aus dem Benzinhahn fließt Sprit in den Rahmen und sifft unten über den Auspuff raus, also etwas undicht.... meine Erklärung fürs Warmstartproblem: Die Luft die über den Ansauggummi gezogen wird ist bereits mit Benzin angefettet und somit überfettet das ganze System und springt deswegen nicht an.
    Kann das sein?
    Sorry für OT
    Ebbe
  • hgt
    Steiermark
    150 VBA
    • June 4, 2010 at 19:46
    Ich würd mal einen neuen Benzinhahn riskieren ;) ......
  • Vespa Motor
