neues projekt px 200E
  • Hey hab mir nen neues Projekt beschafft px 200E bj 85 motonummer und rahmennummer reiche ich noch nach . Die Vespa wird nun neu aufgebaut und lackiert. Habe das Projekt von einem Kumpel übernommen.
    Mein erstes Problem ist das nicht vorhandene Lekradschloss samt Zündschloss. Kann mal noch nen Bild machen was alles noch dran ist. Nun meine Frage wo bekomme ich die beste Qualität. Habe schon mal bei sip geschaut da hats aber irgend wie nur schlösser das bringt mir ja allein noch nichts. Brauche ja alles.
    das 2te Problem ist mein kumpel hat schon angefangen zu zerlegen und beim ausbau des handschuhfachschlosses den verieglungsbügel abgerochen. Habe auch schon bei sip geschaut aber bei der verieglungs ist der haken nicht dabei. und ich hätte wenn es möglich ist gerne den gleichen Schlüssel für zündung handschuhfach und sitzbank.
    das 3te Problem ist das schaltrastengehäuse es hat einen riss (kommt Getriebeöl raus). Nun hab ich gesehen das es da ja zick verschidene gibt . Mit grad zahlen und motor alt und neu. Hab ja den neuen schon laut bj 85 aber was hat des dann noch mit den grad zahlen auf sich?
    das 4te Problem am rahmen unmittelbar neben der Fußbremse ist ein Typenschild angebracht kriegt man des neu und wenn ja wo? ist verschliffen und sieht nicht mehr schön aus.
    das 5te Problem es fehlen alle Schriftzüge wo kann man die am besten bestellen denn bei sip hab ich nur so bunte gefunden die ich nicht so ansprechend finde.
    Nun noch eine andere Frage im Schein sind polini 211 und 32er delorto eingetragen. Die Leistung wurde mit 20 ps eingetragen. Das Problem ist es sind 211 malossi und 28 mikuni vergaser verbaut. Kann man des umtargen das alles richtig ist und kann es da zu Problemen kommen? Es sind noch ne andere kurbelwelle und nen anderer Kopf verbaut kann man die auch eintargen lassen?
    Das wars erst einmal. Bin über jede Hilfe sehr dankbar Grüße Fabian
  • Zu 1) Schlüsselsysteme bekommst du komplett fast überall.SCK oder Sip oder oder....
    Zu 2)gleich wie oben
    Zu 3)Bj alt ohne Zusatztank,Zündschlüssel in der Lenkkopfabdeckung ,BJ neu Lusso mit Zusatztank,Zündschlüssel an der Lenksäule.Welch Schaltraste du brauchst ist so nicht zu beantworten nimm die alte,fahr zu nem Händler deines Vertrauens und Bestell dir eine.Durch die Italienische Genauigkeit bei der fertigung von Präzisionsteile wirst du warscheinlich erst wissen welche Raste du brauchst,wenn du die Antriebswelle ohne Gangräder in den Block baust und dann duch das Kupplungsloch schaust ob ddie raste auch da hin schaltet wo sie soll.Schau mal da: unterschiede px alt / lusso hauptwelle, gangräder, schaltbolzen
    zu 4) typenschilder bekommst auch in den shops
    zu 5)frag doch mal den googel.da gibt es noch andere shops
    zu 6)kurbelwelle und kopf würd ich jetzt nicht eintragen lassen,das braucht es nicht,dagegen einen gaser der nicht eingetragen ist kann props machen auch wenn es minderleistung ist.
    welchen aupuff fährst du den mit dem set up
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (May 31, 2010 at 20:02)
  • danke schon mal für die schnellen antworten. Es ist ein umgeschweißter orginal t5 auspuff montiert.
    Gruß Fabian
  • Schlüsselsysteme bekommst du komplett fast überall.SCK oder Sip oder oder....
    Schau doch mal im Scooter-center.de vorbei die jungens sind auch sehr gut und günstig.
    Weil's mir zwischenzeitlich auf den Sack geht, dass hier wieder Leute was schreiben, nur um was zu schreiben.
    SCK = Scooter Center Köln
  • hey war jetzt nen bischen im i net unterwegs. Kann mir einer sagen welches zündschloss bei meiner verbaut ist. Denn es gibt mit 2 und mit 4 Kabeln.
    4 Kabel
    2 Kabel
    habe noch ne sitzbank gefunden da steht allerdings dran dass man nen anderen zapfen braucht. Hat mit der sitzbank schon jemand erfahrungen?
    sitzbank
    Grüße Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von roach3 (June 3, 2010 at 14:48)
  • Zündschloss: Da würde ich an deiner Stelle mal die Kaskade abschrauben, dann siehst du ja, wenn du das Zündschlosskabel verfolgst, ob 2 oder 4 Stecker dran sind.
    Der Link zur Sitzbank funzt nicht.
  • link müsste jetzt gehen. es ist ja kein zündschloß vorhanden des wegen weiß ich ja auch nicht ob 2 oder 4 Kabel
    update
    also hab mal die steckverbindungen vorne gecheckt ist nur nen 2 pin stecker frei. heißt also das des hoffentlich der stecker mit 2 Kabeln ist.
    zwecks der sitzbank hat die keiner verbaut oder kann ne auskunft drüber geben?
    Grüße Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von roach3 (June 4, 2010 at 17:27)
