Kupplung läuft im 1. Gang mit und macht Geräusche
  • Reyabe
  • June 1, 2010 at 14:18
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    Also bei meinem Motor ist so ziemlich alles neu, habe das Problem das wenn ich den ersten Gang einlege sie leicht mitläuft und auch Geräusche macht.
    Hört sich so nach nem Pfeifen an.
    Bei meinem Bruder war dies zuerst auch der Fall er hatte sie dann ins Öl eingelegt und nach dem einbau war das Geräsuch verschwunden und sie hatt auch sauber getrennt.
    Habe meine Kupplungsbeläge auch schon eingelegt hatt aber nichts gebracht!
    Habe den Kupplungszug gut gespannt und Kupplungsbeläge habe ich auch schon in Öl eingelegt gehapt.
    Was könnte das sein ?
    Im Leerlauf hört man nichts.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 1, 2010 at 15:58
    Kann eigentlich nur die Kupplung sein, was für eine haste denn verbaut?
    ESC # 582
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • June 1, 2010 at 16:18
    Ja denk ich mir au !!
    aber ist komisch hab die Beläge ja einzeln in Getriebe Öl eingelegt.
    Und trotzdem trennt sie nicht richtig.
    Ich kann sie auch richtig schleifen hören.
    Das Seil ist aufjedenfall richtig eingestellt.
    Ist ne 4 Scheiben Kupplung von Scootercenter
    war allerdings nich so teuer :D
    • June 1, 2010 at 16:25
    Hast du die Kupplung auch vorgespannt. Hier im Forum ist irgendwo eine Anleitung, hab sie gefunden kupplung richtig einstellen , nach der du vorgehen solltest.
    • June 1, 2010 at 16:26
    Ganz sicher das das Seil auch straff genug vorgespannt war. Ich muß bei meiner schon ziemlich kämpfen, mit Zange, Hebel und viel Gewalt! Wenn ich mir allerdings die Mühe mache dankt auch meine 4-Scheiben Kulu es mir mit gutem trennen und kräftigem Grip!
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • June 1, 2010 at 16:45
    Ja das Seil war schon so straff als ich es eingehangen habe. Und hab es auch dann an der Einstellschraube auch nochmal nachgespannt.
    Also an der Spannung kann es nicht liegen bin ich mir ziemlich sicher.
    Hab es schon ein paar mal eingestellt und immer wars wunderbar.
  • Vespa Kupplung
