Lenkradschloß Schloßkörper wechseln
  • roland.k
  • June 4, 2010 at 08:00
  • roland.k
    Mahlberg
    PK50
    an meiner PK50S läßt sich das Schloß im Schloßkörper nicht mehr befestigen, bzw. fällt dieses ständig raus.
    Ich dachte mir nun den Schloßkörper nebst Schloß zu tauschen, bekomme diesen Schloßkörper jedoch nicht aus dem Rahmen.
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/Images/213643a7-08da-4d4e-9278-e9e8e176af84/Schlokorper+PKSXLPX+Lusso.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pentum.de/pk50xl/IMG_3012.jpg]
    Gibt es wo eine Anleitung zum Wechsel des Schloßkörpers? Mit der Reparaturanleitung und der Suchfunktion hier bin ich nicht wirklich weitergekommen :huh:
    Grüße
    Roland
    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit !
    bei Neumünster
    • June 4, 2010 at 08:58
    Bei SIP gibts es für viele Teile Explosionszeichnungen, d.h. da einmal kontrollieren was man für die Befestigung benötigt. Anhand der Zeichnung kann man auch gut die Montage betrachten....
    Go Go Gadget signature!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 4, 2010 at 09:01
    Dir fehlt/ oder gebrochen wahrscheinlich die kleine Feder um das Schloß zu fixieren.Findest du unter
    T19 Lenksäule & Kotflügel - VESPA - PK 50 S
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (June 4, 2010 at 09:08)
  • roland.k
    Mahlberg
    PK50
    • June 4, 2010 at 09:14
    in der Explosionszeichnung ist so ein kleines Blech Namens "Feder Lenkschloß" (Art.Nr. 17855900) zu sehen. Könnte es das sein?
    Wo kommt das hin?
    Grüße
    Roland
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 4, 2010 at 10:10
    In einen der äusseren Schlitze, dann klemmt der Körper.
