Kickstarter rutsch durch
  • Thomas23
  • June 4, 2010 at 18:45
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    Hi ein neues Problem bein versuch meine 50N ans laufen zu bekommen. (ist meine erste Vespa und war in Teilen ?( )
    Also sie ist soweit zusammen wollte gestern eigentlich mal probe laufen
    lassen hat auch geklappt aber der Kickstarter rutschte immer durch. Dann
    hab ich das Kupplungsseil ausgehangen und jetzt wenn man ganz sachte
    kickt geht es aber sobald ich was fester kicke rutscht sie wieder. Wenn
    ich das Kupplungsseil wieder einhänge rutscht die nur
    hab mich auch schon durch die suche gelesen hat mir aber nicht viel weiter geholfen
    Kupplung ist nach Anleitung aus dem Forum eingestellt
    Kupplungsbeläge sind neu
    Getriebeöl ist neu SAE 30
    Danke schon mal
    Gruß Thomas
    SUPER FORUM :thumbup:
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • June 4, 2010 at 18:54
    aber fahren ging?
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 19:00
    Nein Kupplungszug war ja ausgehängen
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • June 4, 2010 at 19:09
    hmmmm dass ders tarter rutsch passiert ja oft, wenn die kulu verschleißt.aber dass er auch ohne zug rutscht ist seltsam.
    hast du den motor auch selber zusammengesetzt?
    wenn ja, hast du alle kupplungsscheiben / zwischenscheiben eingebaut?
    oder vielleicht in der falschen reihenfolge. gab es irgendwelche probleme beim zusammenbau?
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 20:35
    nein der Motor war soweit zusammen der Kolben war was angerostet und die Kupplung verklebt also hab ich die 3 Beläge und die 2 Stahlscheiben neu gekauft. Kann man die den fahlsch zusammen bauen? Belag-Stahl-Belag-Stahl-Belag
    • June 4, 2010 at 20:58
    Vor dem Zusammenbau in Öl eingelegt?
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 21:02
    ja übernacht
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 4, 2010 at 21:07
    ich persönlich leg die dinger nie ein. :whistling:
    da wird vorm einbau bissl öl rangeschmiert und dann rein damit. gefehlt hat sich noch nie etwas.
    und wenn er sie trocken eingebaut haben sollte dürfte der kicker erst recht nicht durchrutschen.
    Thomas:
    kannst du den kuluhebel unten am motor ein kleines stückchen mit der hand bewegen, also mit geringerem widerstand?
    denn das wäre der weg den der druckpilz zurücklegt bis er an die andruckplatte kommt und anfängt die feder zu komprimieren.
    wenn der weg nicht vorhanden ist hast du wohl irgendwas falsch zusammengebaut und die kulu ist im eigentlich "entspannten" zustand schon ein stückchen komprimiert. -> kupplung rutscht durch.
    alternative:
    halbmondkeil an der kulu verbaut? kulumutter richtig angezogen? keil abgeschert?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 22:04
    Ja den Kupplungshebel am Motor kann ich ein stück mit der Hand bewegen. Halbmond ist auch verbaut
    ich kann es mir nicht erklären ich hab zu 100% alles richtig eingebaut hab mir für alles anleitungen ausem netz ausgeduckt und Explosinszeichnungen angekuckt
    vielleicht ist der Halbmond beim einbau rausgefallen aber das glaub ich nicht habe extra drauf geachtet.
    oder ich hab die Mutter nicht feste genug angezocken hab sie von Hand angezogen nicht mit dem Dehmomentschlüssel
    was wäre den wenn kein halbmond drin ist dreht die Kupplung?
    oder vielleicht weil das Neu beläge sind?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 4, 2010 at 22:07
    Kickstarter in Ordnung?
    Evtl. ist die Verzahnung kaputt.
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 22:18
    ich meine schon wie gesagt ist meine erste Vespa bin früher Aprilia SR50 gefahren und wenn da der Kicker ausgelutst war hat man das auch beim antreten gehöhrt das die zahnräder nicht mehr greifen und das ist jetzt nicht der fall.
    jetzt ist es er so als würde die Kupplung durchrutschen oder die Kompression verloren gehn also Kein rattern wie bei verschlissenen Ritzeln
    Aber Kompression kann auch nicht sein er geht ja an
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 4, 2010 at 22:20
    Mit anschieben bringst du sie ja an oder?
    Kannst du dann ganz normal schalten/kuppeln und fahren?
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 22:23
    ich bin noch nicht gefahren ich kann sie an kicken wenn der Kupplungszug ausgehangen ist
    aber dann auch nur ganz sachte kicken wenn ich zu feste mach rutschts durch
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 4, 2010 at 22:24
    aber kann auch nur ganz sachte kicken wenn ich zu feste mach rutschts durch
    Schieb sie mal im 2. Gang an bis sie anspringt.
    Und dann schau ob du ganz normal fahren kannst. Sprich Gänge einlegen.
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • June 4, 2010 at 22:29
    Ja das werde ich mal versuchen
    danke für deine hilfe Leixner
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • June 4, 2010 at 23:02
    haste evtl eine verstärkte feder verbaut war bei mir der fall das ich an probleme hatte
    oder haste beim kicker das vergessen ?
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Thomas23
    Köln
    Vespa 50N special
    • April 22, 2011 at 08:13
    Morgen zusammen
    es lag echt an der Feder
    ich hab eine Stärkere Feder eingebaut jetzt gehts! :thumbup:
    danke an alle
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
