Gasrolle/Zug PX bleibt in jeder Stellung stehen
  • Tobsen1983
  • June 5, 2010 at 11:22
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    Tach zusammen,
    ich habe folgendes Problem, dass mein Gasgriff in jeder beliebigen Position einfach stehn bleibt und sich nicht auf Standgas zurück dreht!
    Bei meiner PX 125 ist keine Feder vorne im Lenker eingebaut, ist das normal? gehört da nicht normalerweise eine Feder rein?
    Ich hab bei meiner PX 80 reingesehn und da ist einen Felder drin die den Gasgriff immer zurück dreht:
    Beim genaueren hinsehen habe ich auch keine Bohrung im Gasgriff gefunden, wo die Feder eingehangen werden kann, also bei der PX125. Die Feder vom Vergaser ist zu schwach um wieder zu schließen
    Ist das normal?
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 5, 2010 at 11:46
    Ist das normal?
    nein!
    hast du die Züge und die Feder denn bereits erneuert?
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • June 5, 2010 at 12:16
    Züge sind ganz neu! die Teflonzüge und der Vergaser ist auch ein neuer SI24/24
    also ist die Feder da auch neu
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2010 at 12:21
    Oft sammelt sich durch das Regenwasser viel Dreck zwischen Gasrohr und Gehäuse,da wirken ein paar Tropfen Öl Wunder.Gasrolle abmachen und Griff hin und her bewegen und ein paar Tropfen Öl drauf.
    So ne Feder hab ich noch nicht gesehen.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • June 5, 2010 at 20:50
    Ich hab auch ganz ungläubig geguckt 8| . Ich kenne so eine Feder auch nicht.
    • June 6, 2010 at 01:25
    Die Feder gab es original bei "späten" PX Baujahren. Zur Montage ist aber wie schon erkannt ein kleines Loch im Gasrohr nötig. Widerlager der Feder ist das Lenkerunterteil ohne spezielles Loch oder so. Ob das Ding tatsächlich was nützt, sei mal dahingestellt. Wenn das Gasrohr nicht selbständig zurückdreht, sollte man es ausbauen und die Führungen im Lenkerunterteil sowie das Gasrohr selbst von altem Fettrotz säubern und vor dem Einbau neu schmieren.
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • June 6, 2010 at 03:36
    Ich fette morgenfrüh mal die Führungen neu, hilft bestimmt
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Vespa PX
