Vergaser 16.15F
  • Kremator
  • May 3, 2008 at 10:41
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    ich habe da mal ne Frage ich habe mich bei Tips und Tricks durchgesucht aber nix gefunden.
    Ich bin dabei mein Vergaser einzustellen. Der Link auf den im Forum hier und da verwiesen wird, gibt es nicht mehr :(
    1. Die weise Flügelschraube ist die Gemischschraube ( Benzin/Luft Verhältniss) ?
    2. Die Schraube auf die ich direkt von oben drauf schaue ist die Schraube für das Standgas ( gegen den UZ Drehzahl runter )
    3. Für was ist aber die kleine kupfernfarbene Schraube von oben gesehen rechts von der Gemischschraube die da so schräg unten raus schaut, was stelle ich mit der ein??
    Wie gesagt ich habe schon das Forum durchsucht aber dazu nichts gefunden, wenn es da schon was zu gibt, vergebt mir bitte, dann war ich zu doof es zu finden.
    Schon mal Danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 3, 2008 at 10:47
    moin mion,
    ist alles richtig was du schreibst.
    3. ist eine Düse und gibt ein Verhältnis von Benzin/Luft vor das sich mithilfe der Gemischschraube etwas verändern lässt.
    Die Düse ist immer fest eingedreht.
    Diese Düse und die Gemischschraube sind nur für den Leerlauf und den Teillastbereich zuständig (sowohl beim Gasgeben wie auch beim Gaswegnehmen)
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    • May 3, 2008 at 12:28
    Oki,
    Danke für die Info, dann bin ich ja wieder ein bisschen schlauer. Habe nählich das Problem, dass der Motor einigermaßen richtig läuft solange ich die Starthilfe rausgezogen habe. Sowie ich diese wieder rein drücke
    geht der Motor aus, bzw kann ihn mit mehr gas geben am leben halten, doch dann dreht er mir total och, das ich angst hab den Kolben schlägs gleich durch.
    Grüsse
    Kremator
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 3, 2008 at 12:34
    Gerne :thumbup:
    würde jetzt pauschal mal die Gemischschraube etwas hinausdrehen.
    Ansonsten machste vlt. am Besten ne Grundeinstellung:
    vergaser einstellen
    • May 3, 2008 at 13:40
    falschluft musst die simmerringe tauschen, ich wette, dann läuft er normal.
  • Kremator
    Mühlhausen
    PK 50 XL
    • May 24, 2008 at 21:52
    Danke für Eure Hilfe,
    der Auspuff wars. Der war wohl am Arsch. Hab nen neuen Bestellt eingebaut 2 mal angetreten und , yipeeee lief.
    Grüsse
    Kremator
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • PK 75 Zylinder DR Formula
    • Timeline
    • January 26, 2017 at 20:32
  • Vespa Vergaser
