Sommerhitze: (Gas-)Griffgummi löst sich und dreht durch.
  • TobiPX200
  • June 8, 2010 at 17:15
  • TobiPX200
    Vespa
    Hi Leute,
    ja, ist eigentlich im Subject schon alles gesagt. Bei mir vorm Haus scheint die Sonne auf die Vespa
    und durch die Hitze löst sich der Gummi beim Gasgriff und dreht sich dann durch.
    Womit kann ich ihn gut festkleben/fixieren? Von Haarspray hab ich schon gelesen. Hält das bei der
    Hitze?
    Ehrlich gesagt hab ich mich auch gewundert, für eine Italienerin sollte meine PX eigentlich schon
    etwas Sonne aushalten, oder?
    Danke für eure Antworten,
    Tobi
  • olligator
    HD
    PX, PK
    • June 8, 2010 at 17:19
    Hi,
    klebe die Dinger mit Sekundenkleber an. Das hält bombenfest, du musst aber damit rechnen, dass du die Griffe dann abschneiden mußt wenn denn mal neue dran sollen.
    Gruss Oliver
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 8, 2010 at 17:23
    Zitat von olligator
    Hi,
    Gruss Oliver
    muss man sowieso in den meisten fällen. ich schnippel die teile jedenfalls immer runter.
    kleber geht eigentlich jeder, sogar der uhu aus der spraydose.
    Gruß Mo
  • Pierre Lavendel
    • June 8, 2010 at 18:27
    Uff,
    Sekundenkleber, sorry an den Poster dieses "tipps", da wirst du dich aber bedanken.
    Das kriegst du nur noch bergmännisch wieder runter... und du mußt es auf Anhieb packen sonst ist der Griff nur halb drauf.
    Warum rutscht der sch...ss Griff möglicherweise?
    -Griff ist ausgeleiert und hält nicht mehr
    -Es ist irgendein dreck oder Schmier drunter
    -Irgendwer hat unter den Griff falsches Klebeband oder unpassenden Kleber gemacht. Der Kleber wird bei Hitze weich und wirkt wie Schmierfett.
    Wie kricht man das wieder "in Griff"?
    - Griffe abmachen.
    - Alles gründlich reinigen von Fett, Klebeband, Schmier etc. mit Aceton, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger o.ä. Damit auch den Griff innen auswischen bis es absolut trocken ist.
    Das ganze wieder draufpopeln. Ein bisschen Bremsenreiniger (verdunstet rückstandfrei) innen in den Griff gesprüht hilft beim Aufziehen.
    Wenns jetzt nicht hält kann man neue Griffe nehmen.
    Eine einigermaßen wieder lösbare Verbindung kann man mit durchsichtigem Sanitärsilikon versuchen.
    Ich hab auch schon mal die Griffstange mit Lenkertape fürs Rennrad umwickelt, das ging auch...
    viel Erfolg!
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • June 8, 2010 at 18:55
    Vom Fett die Griffhülsen(Metall)und Griffgummis befreien und mit Patex aufkleben
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • June 8, 2010 at 19:15
    Ich nehme immer Uhu Alleskleber Superstrong. Ist nämlich noch kurze Zeit korrigierbar. Ist auch für Gummi geeignet. ;)
  • tboyrex
    RexMoto
    • June 8, 2010 at 19:29
    haarspray!!! Geht absolut easy zum draufschieben und hält bombenfest. :+2
  • Willundkannnicht
    Coburg
    PK 50XL / V50 Special
    • June 9, 2010 at 17:32
    ich hab die dinger noch nie geklebt..
    lenkrohr mit bremsenreiniger säubern/ entfetten, das gleiche mit dem griffgummi inneren.
    etwas wasser mit großzügig spüli (nicht das mit der creme) das ganz normale grüne zusammenrühren, und
    das rohr damit bestreichen. dann flutscht der grif relativ guit drauf, und wenns trocken is, hält der kram.
    wird bei uns in der familie schon seit generationen so gemacht...
