Polrad klemmt
  • Waldemar
  • June 9, 2010 at 09:01
  • Waldemar
    Königsbrunn
    PK50XL, PX125E
    Hi,
    gestern hatte ich mein Polrad ab um mal die Spulen der Zündung durchzumessen.
    Nach dem Festziehen des Rotors (50 N) stellte ich fest, dass er beim durchdrehen schleift, also nochmal auseinander gebaut und Keil kontrolliert, der war aber scheinbar in der Nut gewesen.
    Nach mehrmaligem probieren hab ich jetzt, den Rotor mit 40 N angezogen und die Mutter mit Loctite gesichert. Der Lüfter dreht jetzt frei ohne zu Schleifen.
    Ich hab da jetzt natürlich ein sehhr ungutes Gefühl, da ich das vorgeschriebene Anzugsmoment nicht einhalte.
    Gibt es fürs Polrad Distanzscheiben?
    mfg Waldi
    €dit: Ich habe einen Rotor mit großem Konus.
    Öl ist gut für blech!
  • Fishi
    keiner
    • June 9, 2010 at 09:06
    ob es 40 NM sind oder 50NM ist doch nicht wirklich n großer Unterschied. ich hab sowas gar nicht und machs per handgefühl. bei mir ist noch die das polrad abgefallen :D
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • June 9, 2010 at 09:13
    Ich würde es noch einmal mit 50NM anziehen.
    Und denke daran eine neue Zahnscheibe unter die Mutter zu legen da diese die Mutter zum Polrad hin sichert.
    LG Vespini
    Ob das Verkleben was bringt wäre ich etwas vorsichtig denn der Kleb nur bis 150 Grad hält, ob der Motor nicht wärmer wird bei der fahrt ???
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Waldemar
    Königsbrunn
    PK50XL, PX125E
    • June 9, 2010 at 09:21
    Fishi: 40 oder 50 dachte ich auch, aber das schlechte Gefühl bleibt.^^
    Vespini: Gute Idee mit der Zahnscheibe, die hatte ich tatsäclich nicht erneuert. ich fahre nachher mal schnell zu SIP und hol mir eine neue. :rolleyes:
    Danke euch
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
