unregelmäßige Motorleistung (erst nach längerer Fahrt)
  • kloischoltn
  • June 10, 2010 at 18:12
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Hi Vespafans !
    wenn ich mit meiner V50 spezial (mit 19/19er Vergaser) losfahre laüft sie super und zieht auch gut....
    Nach ca. 20 Minuten Fahrt fängt der Motor an zu stottern (zuerst nur wenig, dann immer mehr)
    hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Gruß,
    K
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 10, 2010 at 18:46
    was hast du denn fürn zylinder drauf ?
  • Vespa1978
    Bonn
    Vespa GS/3 1959,PX 200,PX 135,PX 80,
    • June 10, 2010 at 21:01
    Hi
    Ist alles dicht ?Luftfilter,Vergaser,Ansaugstutzen zwecks
    Falschluft?Oder wurde in letzter zeit etwas am Vergaser eingestellt?
    Schonmal
    mit Bremsenreiniger abgesprüht um zu sehen,ob der Motor falschluft
    zieht?
    Sonst eventuell Zündung!!!
    Unterbrecher Zündung,oder Kontaktlose?
    gruß
    Daniel
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • June 11, 2010 at 09:28
    Evtl falscher Wäremewert an der Zündkerze?
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • June 11, 2010 at 10:53
    ich hab nen 50er zylinder
    Ich hab den Vergaser letztens neu eingebaut, d.h. auch die Einstellung ist evtl. nicht optimal
    wie geht das mit dem Bremsreiniger?
    Ich denk mal dass alles dicht sein dürfte. (ASS usw.)
    Was ist der Wärmewert der Zünkerze?
    Wichtig: zuerst läuft sie ganz normal.....das stottern tritt erst nach ca. 20 minuten auf. ( Ich hab auch schon erlebt dass es nach ca. ner halben Stunde (seit Fahrtbeginn) wieder aufhört)
    Gruß und Danke,
    K
  • Cylox
    Ettlingen
    • June 11, 2010 at 11:06
    Wozu schraubst du nen 19er Gaser auf nen 50 ccm Zylinder? Das ist wie mit nem Sturmgewehr Kanickel zu jagen.
    Wärmewert Zündkerze
    Den Bremsenreigiger Sprühst du einfach überall dort hin, wo der Motor Nebenluft ziehen könnte, und schaust, ob er reagiert oder nicht.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • June 11, 2010 at 11:28
    Hab den ganzen Winter damit verbracht die Kiste mit nem 16/19er Vergaser mit anderem ASS zum laufen zu bringen....
    Sie ist wohl eher eigenwillig und fährt nur mit 19/19er. Außerdem hat sie dann mehr leistung (ca 60 km/h)
    welcher Brennwert is für ne fuffi denn optimal?
    gruß,
    K
  • Cylox
    Ettlingen
    • June 11, 2010 at 12:04
    Normalerweise bei Bosch 5 bei NGK 7
  • Vespa Motor
