  3. Vespa Elektrik
Sehr schwacher Zündfunke!
  • Jokam
  • June 10, 2010 at 20:29
    • June 27, 2010 at 09:00
    • #21
    wenn du beim einlöten ordentlich mit deinem 10 watt lötkolben den kondensator gekocht hast, isser schon wieder hin. oder du hast ihn reingehämmert. mag der auch nicht ...
  • Jokam
    Mindelheim
    Vespa 50N Special, Vespa 150 Super
    • June 28, 2010 at 12:26
    • #22
    ja ich glaub ich hab den ein bisschen gebruzelt der schaut n bisschen verschmort an den anschlüssen aus
    hab aber schon nen neuen, da muss ich halt dann beim löten aufpassen.
  • Jokam
    Mindelheim
    • June 30, 2010 at 12:16
    • #23
    also neuer kondensator is drin, hab beim löten auch verdammt gut aufgepasst dass er nicht zu heiß wird und dass außen nichts schmiltzt.
    unterbrecher ist auch n neuer drin.
    speisespule hab ich auch sicherhaltshalber getauscht.
    jetz muss ich nur noch des polrad wieder drauf machen und schaun obs funktioniert.
    ich hoff es klappt.
  • Jokam
    Mindelheim
    • July 14, 2010 at 21:14
    • #24
    also kommt jetz zwar bissle spät meine antwort
    aber ich hab jetz alles wieder zusammengebaut und es funktioniert immernoch nicht
    hab alles richtig angeschlossen so wies vorher auch war
    bin jetz am überlegen ob ich mir ne komplett neue grundplatte kauf mit allen teilen schon eingebaut
    außer ihr habt noch nen anderen rat für mich
    gruß jokam
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 24, 2012 at 16:01
    • #25
    Hattest du letztendlich die Ursache finden können? Habe das gleiche Problem bei Meiner Sprint und bin ebenfalls am Verzweifeln.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2012 at 18:30
    • #26
    Das kann natürlich auch die Spule auf der Grundplatte sein.
  • Jokam
    Mindelheim
    • August 31, 2012 at 21:37
    • #27
    also die antwort kommt jetz verdammt spät...2 jahre zu spät :D
    und ein bisschen peinlich ist es auch...was kaputt war war meine bremslichtbirne :D
    so ne einfache geschichte aber ich hab mich absolut verrückt gemacht :(
    die vespa läuft und läuft und läuft seit dem ich ne neue reingemacht hab...und dass jetz schon wieder seit zwei jahren
    hab den tread schon ganz vergessen ;)
  • CheGeWara
    • September 6, 2012 at 13:45
    • #28
    Bremslichtbirne sollte immer das erste sein was geprüft wird, vor allem weil die Bremslichtschalter gerne mal gedrückt bleiben (auch wenn sie nagelneu sind -.-)
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • September 12, 2012 at 10:11
    • #29
    Wäre ja ziemlich Krass, wenn dies auch bei mir der Fehler wäre auch wenn mir nicht klar ist, wie das Bremslicht mit der Zündung zusammenhängt (aus dem Stehgreif).
    Meine steht seit 3 Wochen in der Werkstatt und der KFZ-Elektrikermeister mit Vespaerfahrung (Händler) hat den Fehler bisher nicht finden können. Werde ihn morgen mal drauf ansprechen, auch auf die Gefahr mit ziemlich zu blamieren. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von PK_Rider (September 12, 2012 at 10:18)
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 8, 2014 at 00:12
    • #30
    sind moderate schläge (wirlich nicht fest) mit dem gummihammer ok? oder wie soll man den sonst reinbringen?
    https://www.vespaonline.de
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • PK50: Zündkerzensteckerfrage
    • K50Bruno
    • January 28, 2011 at 11:32
  • Vespa Zündfunke
