Vespa geht immer aus !
  • Vespa.Special
  • June 10, 2010 at 21:13
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    hey leute,
    ich hab ne special , mit nem 75 D.R. und nem neuen 16.16 vergaser ( vorher 16.10 ) und ne polinski schnecke
    jetzt habe ich folgendes problem :
    ich hab ne 74 er HD und ich bekomme sie nur mit mühe an ( also 8 bis 10 mal kicken oder anschieben )
    dann fährt sie im erstem, zweiten und im dritten geht sie dann aus ! ( so ein blubbern ^^ )
    jetzt meine frage :
    was ist denn los ?
    ist sie abgesoffen ?!
    Mfg Vespa.Special
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa.Special (June 10, 2010 at 22:14)
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 11, 2010 at 19:32
    hallo ?
    • June 11, 2010 at 20:08
    Geht sie im dritten,ich nehme an du hast nur drei Gänge, sofort aus oder beim Gasgeben? Zieh mal den Choke beim Fahren ob es dann besser geht.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 11, 2010 at 23:50
    ich hab vier gänge und ohne choke geht sie gar nicht erst an ...
    und im dritten geht sie aus
    • June 12, 2010 at 09:31
    Alles richtig zusammengebaut? Kolben richtigrum? Kompression ok?
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 12, 2010 at 10:36
    Ich tip auch auf Kolben verkehrtherum eingebaut! Pfeil auf Kolbendach muss Richtung Auslass zeigen (Kolbenfenster im Kolbenhembd muss richtung Einlass zeigen). Von der Bedüsung her müsst zumindest so passen, das du einigermaßen normal fahren kannst.
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 12, 2010 at 12:03
    sie ist ja vorher mit dem 16.10 gaser auch gut gefahren ??
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Blinker Kontrolleuchte blinkt schwach wenn Blinker aus
    • Stieger
    • February 14, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
