Gänge gehen nicht rein bei PK 50
  • Dome-der-killa
  • June 11, 2010 at 19:21
  • Dome-der-killa
    Vespa Pk 50
    Hallo lieber User,
    Ich habe mir eine Vespa PK50 BJ 85 gekauft.
    Nun hab ich folgendes Problem.
    Ich bekomme die Gänge nicht rein. An was könnte das liegen?. Zug & alles ist drann, Kupplung wurde neu gemacht!.
    Wie kann ich den Motor vom Rahmen trennen?.
    Bitte um schnelle Antwort.
    Mfg. Dominik
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • June 11, 2010 at 19:27
    stoßdämpfer abschrauben (unterm sitz), und dann klappt er nach unten raus...
    willst du ihn ganz ausbauen, alle Züge ab und die lange befestigungsschraube (am rahmen) lösen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 11, 2010 at 19:59
    kupplungszug richtig gespannt?
    trennt die kupplung vernünftig? (kupplung ziehen und kicken)
    achja, hab den threadtitel angepasst, "FRAGE: Wichtig!" ist nicht wirklich geeignet und aussagekräftig.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 12, 2010 at 01:15
    Im Stand lässt sich eine Vespa konstruktionsbedingt nicht durchschalten.
    Am besten schiebst du den Roller, dann kanste schalten.
    Mehr Sinn würde es allerdings machen, wenn du den Roller nicht zum Schalten schiebst, sondern den Motor anmachst und fährst. :-4
    Sobald der Motor läuft solltest du in den ersten Gang kommen, dan fährste an und schon lässt sich der Roller durhschalten.
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • June 13, 2010 at 12:36
    dome:
    Den Motor ausbauen, das hilft Dir nur bedingt weiter. Denn um an die entsprechenden Innereien zu kommen MUSS ALLLES RAUS!
    Ich würde auch erstmal auf Fehlersuche gehen. Anwerfen oder schieben - gehen die Gänge dann rein?
    Due schreibst "alles neu" - wurde die Schaltung auch eingestellt?
    Ich tippe eher auf eine verstellte, oder falsch eingestellte Schaltung. Also zu viel Spiel, oder zu wenig in den Zügen.
    M.
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa PK 50
